您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 陶氏混床树脂制取高纯水技术工艺及优势
ltldwei1
ltldwei1   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-09
陶氏混床树脂制取高纯水技术工艺及优势
ltldwei1  发表于 2013/7/9 11:34:16      1136 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  混床是混合离子交换柱的简称,是针对离子交换技术所设计的设备。所谓混床,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。由于阳树脂的比重比阴树脂大,所以在混床内阴树脂在上阳树脂在下。一般阳、阴树脂装填的比例为1:2,也有装填比例为1:1.5的,可按不同树脂酌情考虑选择。
  陶氏DOWEX 550A混床树脂法也就是指的混床离子交换器,将阴阳离子交换装入同一个罐体内进行置换,混合床是水处理系统中深度脱盐的一种设备,通常用在复床或反渗透后面制取高品质的高纯水和超纯水,混床树脂填装方法根据其比重的不同,阳在下,阴在上,以1:2的比例填装,混合床采用体内再生法,再生时首先利用两种树脂的比重不同,用反洗使阴、阳离子交换树脂完全分离,使阳树脂沉积在下,阴树脂浮在上面,然后阳离子交换树脂用盐酸再生,阴离子交换树脂用烧碱再生。
  陶氏混床树脂型号处理工艺包括混合离子交换器和体外再生设备。其中体外再生设备主要包括树脂分离器、阴(阳)树脂再生器、树脂贮存塔、混杂树脂塔和酸碱再生设备。国内混床处理工艺主要特点体现在树脂分离再生工艺上。
  处理后的高纯水可供高压锅炉、电子、医药、造纸化工等工业部门应用。混合离子交换器具有以下优点:
  1、出水水质纯度高,出水含盐量在1mg/l以下,电导率在0.2-0.056μs/cm之间(即电阻5-18兆欧);
  2、工作条件变化时,对出水水质影响小,工作周期长;
  3、快速正洗,再生总耗时少;
  4、交换终点明显,当任一树脂失效,电导率会由稳定的低值,迅速上升,有利于实现自动控制;
  5、间断运行对出水水质的影响小,混床停运一段时间后,再投入运行,只需将树脂层中的水置换出来就即可。
  混床也分为体内同步再生式混床和体外再生式混床。同步再生式混床在运行及整个再生过程均在混床内进行,再生时树脂不移出设备以外,且阳、阴树脂同时再生,因此所需附属设备少,操作简便。
