您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 漂莱特食品软化树脂分类及再生原理说明
ltldljj
ltldljj   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-10
漂莱特食品软化树脂分类及再生原理说明
ltldljj  发表于 2013/7/9 11:38:49      1014 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       漂莱特食品软化树脂是专项应用于食品软化的一类树脂,主要是通过离子交换让水的硬度降低到50 mg/L,因为软化树脂采用的是钠(Na)型离子交换法,所以制出的水中多少会含有Na离子,对人体饮用有一定的副作用。不过,在比较精确的情况下是可以使用的。
  漂莱特食品软化树脂分类
  1、加聚物树脂、乙烯基树脂。如聚苯乙烯、聚四氟乙烯等
  2、缩聚物树脂、酚醛树脂、聚酯树脂、聚酰胺树脂等。常用的家用软水机使用的是乙烯基树脂和间苯型树脂。
  漂莱特食品软化树脂再生原理
  当软水树脂置换了水中一定量的钙镁等的硬度离子后,将无法再软化水,此时就需要软水机进行树脂再生,也就是树脂钙污染后的还原再生法。
  (1) 用Na溶液再生强阳离子交换树脂时,宜采取分步再生法。开始以低浓度Na溶液再生,因为此时从树脂上解吸下来的Ca2+浓度高,但Na浓度较低,即使形成少量Ca2+Na沉淀也会被溶液冲走。然后逐步提高Na浓度,此时从树脂上解吸下来的Ca2+浓度低,不会形成Na沉淀。
  (2)由于弱阳离子交换树脂是用强阳离子交换树脂的再生废液进行再生的。因此,在进酸的同时,弱阳离子交换器必须进稀释水(JF9201滤后水),进水量以液位不超过交换器进酸口为宜。另外注意观察弱阳离子交换器排出的再生废液颜色,如呈白色浑浊物,即使调节进酸浓度。
  (3)进酸完后,弱阳离子交换器必须立即进JF9201滤后水置换清洗,强阳离子交换器必须立即进精制水置换清洗。
  (4)冬季由于再生液温度低,更易出现钙污染。因此在再生前,弱阳离子交换器必须擦洗反洗,弱阳离子交换器必须与强阳离子交换器之间再生废液的管道必须反冲,做到防患于未然。
  树脂为棕黄色至棕褐色透明球状颗粒,不溶于水、酸、碱和各种有机溶剂,在不同型式或不同介质中虽有不同程度的体积变化,但变化不大。
