您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 净化工程洁净室洁净度等级分类
ltldwei1
ltldwei1   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-09
净化工程洁净室洁净度等级分类
ltldwei1  发表于 2013/7/9 11:49:45      1108 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  随着净化行业的迅速发展,各个行业对净化等级的要求不一样,同时同一行业,不同生产区域,化妆品净化工程对净化级别的要求,都不完全要求一样,现在就将中标净化工程有限1年来对净化工程的经验,结合国家食品药品监督局,国家技术监督总局的相关法律法规,对净化等级做一个详细的划分,及对其要求的详细说明。
  行业分类 用途\洁净度 级  别
  0.1μ级 1000 10000 100000
  0.5μ级 10 100 1000 10000 100000
  电子机械仪表 显像管 ★ ★
  高可靠管 ★
  光导摄像管 ★
  印刷版 ★
  小型继电器 ★ ★
  精密电器仪表 ★ ★ ★
  零件、加工、组装、检查 ★ ★ ★ ★
  药品、医学、医院 制药工序 ★ ★ ★ ★
  注射液、安瓶封装 ★
  血液、林格氏液、疫菌贮存 ★ ★
  无菌手术室 ★
  一般手术室 ★ ★
  恢复室ICU CCU ★ ★
  无菌病房 ★ ★
  新生、早婴儿室 ★ ★
  无菌室 ★
  手术器械保管室 ★
  无菌动物实验 ★
  细菌实验室 ★
  药剂室 ★ ★ ★
  一般病房 ★ ★
  诊疗室 ★ ★
  食品酿造 牛奶、酒、乳酸菌饮料 ★
  清凉饮料的装瓶封口 ★ ★ ★
  乳制品、糕点包装 ★
  火腿片制造 ★ ★
  蘑菇种植 ★ ★
  肉食加工 ★ ★ ★ ★
  半导体工业 拉单晶 ★ ★
  扩散 ★
  腐蚀 ★ ★
  光刻 ★ ★
  表面处理 ★ ★
  金属蒸发 ★ ★
  组装实验 ★ ★ ★ ★
  原料 ★ ★ ★ ★
  研磨 ★
  包装 ★
  半成品贮存 ★
  激光工业 气体激光 ★
  固体激光 ★ ★
  半导体激光 ★
  激光手术室 ★
  光学仪器 镜片研磨 ★ ★ ★
  刻标 ★
  医用照相机加工装配 ★
  胶片制造、干燥 ★
  缩微胶片、显影、干燥 ★ ★
  组装 ★ ★ ★
  涂漆 ★ ★
  试验、检查 ★ ★
  计时精密仪器 电子表、零件组装 ★
  火箭零件加工、组装 ★
  人造卫星控制装置 ★ ★
  高可靠性部件装置 ★ ★
  微型轴承 ★ ★
  普通轴承 ★
  组装、检查 ★ ★ ★ ★
  计算机 磁鼓、磁盘 ★
  磁带 ★
  加工、组装、实验、检查 ★ ★ ★ ★
  最大浓厚限值(每平方米空气粒子)
  (大于等于所标示的粒子)
  空气洁净度等级(N) 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm
  ISOCLASS 1 10 2
  ISOCLASS 2 100 24 10 4
  ISOCLASS 3 1000 237 102 35 8
  ISOCLASS 4 10000 2370 1020 352 83
  ISOCLASS 5 100000 23700 10200 3520 832 29
  ISOCLASS 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293
  ISOCLASS 7 352000 83200 2930
  ISOCLASS 8 3520000 832000 29300
  ISOCLASS 9 35200000 8320000 293000
  药品生产洁净室(区)空气洁净度级别(1998年至今)空气洁净度等级标准
  洁净度级别 尘埃最大允许数/立方米 微生物最大允许数/立方米
  项目 ㄒ0.5μm ㄒ5μm 浮游菌/立方米 沉降菌/皿
  100级 35,000 0 5 1
  10,000级 350,000 2000 100 3
  100,000级 3,500,000 20,000 500 10
  300,000级 10,500,000 60,000 15
  净化车间等级
  车间洁净度级别 微生物最大允许数;浮游菌/立方米; 适用场合
  30万级 1,000 丸剂、颗粒包装车间
  10万级 500 注射剂浓配车间
  1万级; 100 小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间
  100级 5 大容量注射剂的灌装车间
  普通家庭和公共场所杀菌消毒可参照30万级标准
  医院公共场所应参照100级标准
  备注说明:
  GMP净化车间一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级最多,十万级较三十万级洁净度卫生要严格很多。详见附件。
  监测项目技术要求监测方法监测频次
  温度18~28℃(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班
  湿度45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班
  换气次数十万级≥15次/小时JGJ71-90 1次/月
  三十万级≥12次/小时
  静压差≥5PA(不同洁净级别洁净室(区)之间JGJ71-90 1次/月
  ≥10PA(洁净室(区)与室外)
  ≥5PA(洁净室(区)之间与非洁净室(区))
  尘埃粒子≥0.5μm≥5μm GB/T16292-1996 1次/季
  十万级
  ≤3500000个/M3≤20000个/M3
  三十万级
  ≤10500000个/M3≤60000个/M3
  浮游菌十万级≤500个/M3 GB/T16293-1996 1次/季
  沉降菌十万级≤10个/皿GB/T16294-1996 1次/周
