您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 一备一用软化水设备说明
ljjljjljj
ljjljjljj   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-12
一备一用软化水设备说明
ljjljjljj  发表于 2013/7/10 11:10:57      1009 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软化水设备,顾名思义即降低水硬度的设备,主要除祛水中的钙、镁离子,软化水设备在软化水的过程中,不能降低水中的总含盐量。
  软化水设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。
  1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。
  2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。
  3.用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。
  4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。
  5.时间控制-计时型;流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。
  6.技术指标及工作要求:
  入口水压:0.18-0.6Mpa
  工作温度:1-55℃
  源水硬度:<8mmol/L
  操作方式:自动/手动
  出水硬度:≤0.03mmol/L
  再生剂:NaCL
  再生方式:顺流/逆流
  交换剂:001*7强酸性离子交换树脂
  控制方式:时间/流量
  工作电源:220V/50Hz
  7.软化水设备的工作原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。如以RNa代表钠型树脂,其交换过程如下:
  2RNa + Ca2+ = R2Ca + 2Na+
  2RNa + Mg2+ = R2Mg + 2Na+
  即水通过钠离子交换器后,水中的Ca+、Mg+被置换成Na+。
  一般控制阀的运行流程为:运行、反洗、吸盐、慢洗、盐箱补水、正洗。
