您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超滤装置内压式过滤技术优点
ltldltld
ltldltld   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-12
超滤装置内压式过滤技术优点
ltldltld  发表于 2013/7/10 11:30:44      990 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  超滤技术的应用在显示生活中越来越显著,超滤能够有效地去除水中的悬浮物、胶体、有机大分子、细菌、微生物等杂质。由于超滤具有优良的过滤性能,因而被广泛应用于各种水处理系统中。
  在超滤过程中,水溶液在压力推动下,流经膜表面,小于膜孔的溶剂(水)及小分子溶质透水膜,成为净化液(滤清液),比膜孔大的溶质及溶质集团被截留,随水流排出,成为浓缩液。超滤过程为动态过滤,分离是在流动状态下完成的。溶质仅在膜表面有限沉积,超滤速率衰减到一定程度而趋于平衡,且通过清洗可以恢复。
  超滤装置如同反渗透装置,有板式、管式(内压列管式和外压管束式)、卷式、中空纤维式等形式。浓差极化乃是膜分离过程的自然现象,如何将此现象减轻到最低程度,是超滤技术的重要课题之一。
  目前采取的措施有:
  ①提高膜面水流速度,以减小边界层厚度,并使被截留的溶质及时由水带走;
  ②采取物理或化学的洗涤措施。
  内压式过滤
  过滤时液体从中空纤维内进入,小分子物质透过膜到中空纤维外成为超滤液,胶体、细菌等大分子物质被膜截留于中空纤维内,而成为浓缩液。
  超滤膜是由表面致密薄层(过滤分离层)和相对较厚的致密层的支撑层构成的不对称膜。
  超滤的技术优点:
  出水水质大幅度提高,可以去除绝大部分悬浮物、胶体、微生物、大分子有机物。超滤产水污染指数 SDI15<2 。
  出水水质稳定,不随时间和进水水质的变化而变化。
  大幅减少后级 RO 膜的污染趋势,延长反渗透膜的使用寿命。
  操作强度大大降低,易实现全自动控制。
  大大节省占地面积。
  超滤装置的特性EDI水处理设备要点:
  人工化学清洗:提高清洗药剂的浓度,增加药剂的浸泡接触时间,一种以上的药剂反复清洗,直到恢复超滤膜的性能。亲水性聚醚砜超滤具有以下优点:机械强度好。 抗污染能力强。 透水性强耐化学性能好,可以实现高强度的化学清洗。
  超滤膜产水会受那些影响:
  超滤膜在使用当中,一些自然的条件和其他的因素都会影响产水量,温度、操作压力、进水浊度及水的流速都会对产水产生影响。
  1、进水浊度对产水量的影响:进水浊度越大时,超滤膜的产水量越少,而且进水浊度大更易引起超滤膜的堵塞。
  2、温度对产水量的影响:温度升高水分子的活性增强,粘滞性减小,故产水量增加。反之则产水量减少,因此即使是同一超滤系统在冬天和夏天的产水量的差异也是很大的。
  3、流速对产水量的影响:流速的变化对产水量的影响不像温度和压力那样明显,流速太慢容易导致超滤膜堵塞,太快则影响产水量。
  4、操作压力对产水量的影响:在低压段时超滤膜的产水量与压力成正比关系,即产水量随着压力升高随着增加,但当压力值超过0.3MPa时,即使压力再升高,其产水量的增加也很小,主要是由于在高压下超滤膜被压密而增大透水阻力所致。
