您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 影响ge90超滤膜组件运行的因素分析(2)
ltldltld
ltldltld   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-12
ltldltld  发表于 2013/7/10 11:39:42      1024 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  ge90超滤膜在操作压力为0.1—0.6MPa、温度为60℃以下时,其透过通量应在100—500L/(m2.h)为宜,实际中比它要小得多,一般为1—100L/(m2.h)。当ge90超滤膜透过浓差通量低于1L/(m2.h)时,过程缺乏经济效益,其原因是浓差极化在膜面上形成的边界层(或凝胶层),使流体阻力增加,因此必须相应采取一些措施来解决。
  料液的预处理
  为了提高ge90超滤膜的透过通量,保证其的正常稳定运行,在ge90超滤膜前需对料液进行预处理,虽然超滤的预处理过程不像反渗透过程那么严格,但这种预处理也是保证实现超滤过程正常运行的关键,通常采用的预处理方法有:
  (1)过滤;
  (2)化学絮凝;
  (3)PH调节;
  (4)消毒;
  (5)活性炭吸附;
  上述预处理方法可以根据料液的性质和需要进行选用。
  此外,经超滤回收的水,在使用前还需进行再处理(称为后处理,如电子工业用水)如脱除CO2、PH调节、过滤、消毒等。
  膜的寿命
  ge90超滤膜的寿命是根据生产厂提出的膜在正常使用条件下可以保证使用的最短时间,一般在规定的料液和压力下,在PH允许的范围内,温度不超过60℃时,超滤膜可使用12-18个月。当然超过规定的条件时,会使膜的寿命缩短。
  膜的清洗和消毒
  ge90超滤膜必须进行定期清洗,以保持一定的膜透过通量,并延长膜的寿命。清洗方法一般根据膜的性质和处理料液的性质来确定。通常和反渗透相类似,即先以水力清洗,而后根据情况采用不同的化学洗涤剂进行清洗,例如对电涂材料可以选用含离子的增溶剂,对水溶性有机涂料可以用“桥键”型溶剂。食品工业中蛋白质沉淀可以用朊酶溶剂或磷酸盐、硅酸盐为基础的碱性去垢剂。膜表面由无机盐形成的沉淀可用EDTA之类的螯合剂或酸、碱加以溶解。对于不同的膜组件,可以选用不同的清洗方法,如管式组件可以用海绵球进行机械清洗,中空纤维式组件可以用反向冲洗等。对于食品工业用膜还需进行消毒处理(用NaOCL和H2O2等)。
