您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » DVC6200配电接线
qiaoyk
qiaoyk   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-11
DVC6200配电接线
qiaoyk  发表于 2013/7/10 17:52:22      1560 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,谁用过fisher的DVC6200阀门定位器,怎么接线,4~20MA控制信号要带配电吗?有4~20MA反馈输出吗? 有的话反馈需要配电吗?
还有它的接线方式和DVC6010一样吗?
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/7/12 9:56:35
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/7/12 9:56:35 发表于2楼的内容
