您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 漂莱特食品软化树脂保存方法和时间
ljjljjljj
ljjljjljj   |   当前状态:在线
总积分:83  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-12
漂莱特食品软化树脂保存方法和时间
ljjljjljj  发表于 2013/7/11 10:23:50      1050 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  漂莱特食品软化树脂保存的要求是不失水,去离子水浸泡于阴凉处密封保存,在5-40°C的温度环境中,可以避免水中杂质吸附。你的吸附大孔树脂已经预处理好,没有必要再加酒精浸泡来除杂了。如若不小心脱了水干掉了,应先用浓食盐水(约10%)浸泡,再逐渐稀释,不得直接放于水中,以免树脂急剧膨胀而破碎。
  20-25度树脂保存箱,树脂恒温箱,树脂保存柜属智能新型多功能恒温箱,温度宽泛在2-48度之间,可任意设定需要的数值,温差±2℃,特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、军工、科研等部门使用。
  20-25度树脂保存箱,树脂恒温箱,树脂保存柜介绍
  1、20-25度树脂保存箱,树脂恒温箱,树脂保存柜适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、药品、血液或存放需要2-48℃之间的物品;也可存放食品、蔬果、饮料等。
  2、产品设定在恒温过程中,具有高低温报警功能,当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时,警报声响起,点击任意键解除警报声。
  3、20-25度漂莱特食品软化树脂保存箱,树脂恒温箱,软化水树脂树脂保存柜适用行业:医疗卫生行业,药检、环保、食品、卫生防疫等部门,用于药品、试剂、疫苗等产品的贮存于监测
  4、具有安全锁功能,防止温度原有值设定的改变
  20-25度树脂保存箱,树脂恒温箱,树脂保存柜结构
  1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
  2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
  3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露
  4、进口电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。
  5、精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。
  6、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
  7、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。
  8、采用新型全封闭高档压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。
  9、20-25度树脂保存箱,树脂恒温箱,树脂保存柜为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。
  10、箱体采用优质钢板,经先进防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。
