您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测耳机零件的平整度 位移传感器
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
测耳机零件的平整度 位移传感器
zlds210  发表于 2013/7/12 11:03:03      922 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
客户需求:测耳机零件的平整度
测量要求:测耳机零件上6个小脚的平整度,金属脚的面积约为1mm*0.5mm,检测六个小脚是否与标准平面平行。
测量难点:难点在于被测物体面积小,一般的位移传感器的光斑都在1mm*1mm左右,而且位移传感器的六个点之间的距离很小,约为5mm,传感器很难安装。
具体参数要求:
被测物:测端子的平整度
* 应用 测耳机内部零件的翘起
* 安装距离 10mm
* 量程 80um
* 精度 微米级
* 输出方式 rs232
* 频响 2k
解决方案:
使用ZLDS100位移传感器,传感器光斑可以做到0.2mm直径,同时,位移传感器ZLDS100可以定制,在满足被测物小量程80um的要求的同时,还可以定制安装距离,因此,克服了被测点密集的问题。
本方案还为客户设计了便于零件移动的滑槽,利用端子底部的凸起,作为与滑槽结合的部分,方便了在流水线上批量快速检测。
  • baominhua
    baominhua   |   当前状态:在线
    总积分:274  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-27
    baominhua   发表于 2013/10/20 11:27:21
    我们公司正想寻找这类的产品。请给个联系方式
    引用 baominhua 2013/10/20 11:27:21 发表于2楼的内容
