您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电梯缝隙检测 位移传感器
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
电梯缝隙检测 位移传感器
zlds210  发表于 2013/7/12 11:05:35      904 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
客户需求:电梯缝隙检测
一、目的
1、位移传感器测量图中序号1点的距离变动情况,传感器距被测点距离为10mm,变动范围为10mm。
2、位移传感器测量图中序号2点和3点的距离变动情况,传感器距被测点距离为10mm,变动范围为5mm,该处两点的尺寸主要用来确定2点和3点所在的导轨面是否倾斜,变动范围为5mm。
二、测量条件
位移传感器相对于导轨匀速运动,采样频率为一秒两次或以上
三、结果数据(举例)
 第一点
第二点
第三点
0秒
10.0
10.0
10.0
0.5秒
12.0
10.2
9.8
1秒
8
12.3
7.7
四、要求
   1、位移传感器测量精度要求小于0.1mm
   2、一套装置有两组附图中的传感器,所测量数据实时导入计算机,希望能通过软件在输出测量数据的同时输出第二点与第三点的差值和第四点与第一点的差值。
五、解决方案
6个ZLDS100-15-15-2K-RS232-I-IN-AL-CC-3
