您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 膜元件的压力容器选择技巧
yequ
yequ   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-12
膜元件的压力容器选择技巧
yequ  发表于 2013/7/12 15:02:33      1067 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  在每一个压力容器内,即可以安装一个膜元件,也可以串连安装几个膜元件,通常在每个玻璃钢压力容器中可以安装1~7个膜元件。无论何种膜元件,都必须装入压力容器中方可使用,由于每种膜元件本身的尺寸大小不一样的,因而用于装填膜元件的压力容器的尺寸也不一样。常的压力容器直径有2.5、4、8等种类,但是每种压力容器的构造都基本一样。
  玻璃钢压力容器的选择
  在选择玻璃钢压力容器的压力规格时,应满足系统设计计算分析中所需的给水压力,而且要考虑到运行中由于污染所需要提高的压力(一般在设计上按允许三年的污染下降15%,即压力应考虑增加15%)。
  不同材质的选择
  压力容器材质有不锈钢和玻璃钢(FRP)之分,膜壳应尽量选用FRP膜壳,尤其是6芯8寸膜壳。由于不锈钢的压力容器要加工精度差别较大,往往存在微微的渗水,导致产水电导率偏高。
  另外,不锈钢膜壳存在如下缺点:一是同心度达不到要求;二是如果原水氯根含量较大,容易造成点蚀穿孔,从而导致膜壳渗水。
  在使用较长不锈钢膜管时,一定要均匀分布支点,并且保证各支点的水平度和同轴度,避免膜管弯曲;焊接膜管内部焊缝处理不好容易产生伴随流,甚至出现V型密封圈脱出现象,若将焊缝一面朝下放置会好一些。
  至于使用什么作为润滑剂,在保证不会对膜组件产生污染的基础上,还要适当提要V型密封圈的唇边加以区别,较薄的唇边密封较好,但若是膜管圆整度差(垂直直径大于水平直径)、焊缝处理不好(焊缝朝上),容易出现V型密封圈脱出,若唇边较厚,使用甘油等水溶性润滑密封不理想,个别情况下(用于污水处理时)密封圈老化速度会加快,若水温较低,少量涂抹医用凡士林也未尝不可,一般情况下,使用玻璃钢膜壳管上述问题出现较少。
  每根玻璃钢压力容器内串联的元件数量也正比于系统回收率。通常,单支膜元件的回收率在8~15%之间,6支串联的单段系统回收率可达50%,两段的系统回收率可达75%,三段可达85%。
