您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 转:工控老鬼-《西门子S7-1500之我见》05 存储卡的妙用
tenshi
tenshi   |   当前状态:在线
总积分:3479  2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-12-19
tenshi  发表于 2013/7/12 15:12:25      1447 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.1. 存储卡的妙用
S7-1500中对存储卡的功能做了很多实用且贴心的更新,以下就是西门子控制器中常用的几种存储卡的功能对比。
Figure17存储卡功能比较
1.1.1. 项目程序下载原来可以这样
新的S7-1500可以借助存储间接的完成程序的下载。流程如下,在TIA博途软件中将程序文件以特定的格式存储在SMC存储卡中,然后将存储卡装载在S7-1500的PLC上,执行系统启动流程。
Figure18程序下载
1.1.2. 存储器使用:数据记录
在S7-1500中CPU通过指令“Data Logging”可以在 Data Log 中存储过程值。 Data Log 将以csv 格式存储在 SIMATIC 存储卡的“\datalogs”目录中。 数据记录将存储在预设定大小的一个循环 Data Log 中。
在程序中通过“Data Logging”指令,可以创建、打开和写入 Data Log,还可以关闭Data Log。 可通过创建定义一个单 Data Log 数据记录的数据块,确定要记录的变量。可将该数据块可用作新建 DataLog 数据记录的临时存储器。
通过 CPU 的 Web 服务器,可以方便地管理SIMATIC存储卡上的csv文件(例如,重新命名、保存至硬盘、删除等)。为了防止意外更改这些文件,请在 STEP 7 中为Web服务器组态访问权限。
未完待续,虽然不精彩!但却用心!~~~
水平有限 一笑了之
工控老鬼 2013年06月27日 深圳
