您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频软起动器与变频器的区别介绍
mokou2013
mokou2013   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-24
变频软起动器与变频器的区别介绍
mokou2013  发表于 2013/7/15 14:25:06      915 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  变频软起动器与变频器的区别介绍
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
  随着电力电子技术的发展,软起动技术发展迅速,各种新的软起动名词层出不穷。近年来,变频软起动的概念被提了出来。由于其与变频器的名称非常接近,而且变频器也具有软起动功能,不了解者往往认为变频软起动器就是变频器,将两个不同的产品混为一谈。
  一、工作原理的不同
  1、变频软起动器的工作原理:变频软起动器的全称是分级交-交变频软起动器,也称为离散变频软起动器。变频软起动器利用三相交流调压回路,通过控制三相晶闸管的触发顺序,使晶闸管导通一个或者多个半波周期,对电网电压进行斩波,使几个工频周波内去掉一部分工频上半波和一部分工频下半波,实现电机端电源频率变化的目的。
  2、变频器的工作原理:变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。
  二、主回路结构的不同
  变频软起动器的主回路是由六只晶闸管两两反并联组成的三相交流调压回路和短接开关并联构成。电机起动时,晶闸管工作;起动完毕后,短接开关动作,短接晶闸管,晶闸管停止工作。
  2、变频器的主回路结构
  变频器主要由整流回路、平波回路、逆变回路以及制动回路构成,共计需用12只电力电子器件。当前大多使用六只电力二极管用于整流回路,六只IGBT用于流变回路。整流回路将工频交流电变为脉动的直流电,平波回路将脉动的直流电变为平整的直流电,逆变回路将直流电变为所需频率的交流电。
  对比两个主回路可知,变频软起动器由于结构简单,使用电力电子器件数量较少,成本低于变频器。
  三、性能的不同
  变频软起动器的频率是离散的,定子电压和电流是不连续的,转矩也是不连续的、脉动的,转速也出现脉动的现象,平滑性没有变频器好。因此,电机在运行时会有振动和噪声(低频),不像变频软起动那样只有调制脉冲的高频噪声。由于变频软起动器只是在起动的时候出现这种状况,时间极短,所以对电机的影响可以忽略不计。
  变频软起动器虽然也能够改变电机端电压的频率,但其短时工作制的设计,使其不能长时间变频工作,更重要的是其频率是固定的几种,不能连续调节,而且不高于25Hz,电机只能在半速以下运行,所以变频软起动器不适合用于电机的调速。变频器是为电机调速而设计的,如果只是用于电机起动,使其利用率非常低,是一种很大的成本和资源浪费。
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
