您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » XLG3工业视频内窥镜GE视频内窥镜产品特点是什么?
viteverest
viteverest   |   当前状态:在线
总积分:58  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-06-12
viteverest  发表于 2013/7/16 11:48:30      844 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 节省用于检测的时间,大幅提高检测的效率;众多强大功能令检测更加容易;灵活性、便携性、多功能性加快您的检测速度,使投资效率最大化;
三维立体相位扫描测量技术
       三维立体相位扫描测量法在内窥镜检测领域是一个突破性的测量技术。此测量法用一个镜头即可完成观察和测量功能,无需更换镜头和重新定位缺陷,节省工作时间,提高检测效率。
       三维立体相位扫描测量法对被检测区域表面进行扫描,提供剖面视图,即检测物体的横截面,缺陷的轮廓和特征变得更加清晰,帮助操作者作出更好的判断。
  XLG3系统的三维相位测量法使工业视频内窥镜的应用提升到崭新领域。
深度测量的剖面图
  剖面视图
 涡轮叶片裂纹的点云色度图  涡轮叶片裂纹的点云灰度图
提高图像质量
        XLG3工业视频内窥镜系统为最小的管道、最黑暗的空间提供导航,充分照亮颇具挑战性的区域。采用最新设计镜头、数字化信号处理技术、高分辨率高亮度的宽屏外置VGA LCD屏幕,可提供高质量图像,明亮、清晰的图像帮您迅速识别缺陷并做出决策;
        All-Way?导向、高亮度的照明、可调整的亮度能将最黑暗的裂缝、角落照亮,获得鲜明清晰影像。自动、手动曝光能让您完全掌控任何检测环境。高强度75W高强度弧光灯是其他内窥镜照明强度的2倍,平均寿命1000小时;
缩短工期
       检测所需的每一秒钟都意味着生产延误、效益损失,XLG3工业视频内窥镜系统极大缩短了检测时间;
       XLG3工业视频内窥镜系统可互换探头,迅速重新配置探头的直径和长度,获得最大检测能力。更换探头从2m到9.6m探头长度、从3.9mm到8.4mm探头直径、多种测量方法、系列光学物镜转接头;
便携性
        检测有时需要攀爬才能接近检测位置,因此设备需要具备便携性。XLG3工业视频内窥镜系统方便携带到任何检测口并安全放置;
        XLG3工业视频内窥镜系统主机具备数据管理便携式工作站的作用,主机内置探头存储卷盘和手持机支撑臂可以轻松的携带设备或移动位置。便携式机箱保护设备安全运输,并可充当操作平台,设备可直接放在机箱上使用;
       设备可轻松的从机箱中取出,快速安装成数据处理工作站。电池可工作1小时--2小时,也可使用不间断电源。系统存放于机箱中,所需要的一切都垂手可得;
实时连接
       XLG3工业视频内窥镜系统提供强大电脑化平台,用于数据管理和Internet连接。内置英特尔奔腾CPU可快捷将现场检测图片发给任何人;
        检测数据可通过内置DVD刻录光驱实时刻录DVD光盘,或使用内置以太网接口连接到Internet,  用E-mail发送数据、文件、连到intranet或在线浏览产品/维修手册,图像存储到闪存或通过USB接口上传到电脑,系统有1个CF卡插槽能够插入CF卡扩展存储;
       通过强大数据管理能力、通过internet获取、存储和传输图像,实现远距离协同工作,快速准确做出决策;
        可对文字、图片进行文字注释、箭头标注、或放置企业LOGO提交专业性报告;
操作简单
      单手操作多功能操纵杆符合人体工程学的设计可完全控制设备的主要功能。轻巧的无线/有线遥控器可实现免提遥控;XLG3工业视频内窥镜系统操作简单,提高检测速度;
      数据管理功能可实现在办公室内工作。内置文档管理软件可在内部/外部存储器进行文件生成、移动或存储。可将检测图片传到任意电脑,进行重复测量、比较、注释,或用E-mail发送图片、检测结果,自动生成Word格式报告。内置麦克风可进行音频注释;
      系统提供11种语言选择,适用于跨国公司和企业;
结构坚固
      在令人晕眩的高度上、狭窄的空间内、黑暗的隧道中使用设备必须具备各种危险环境的适用性,包括极端温度和可能的碰撞等;XLG3工业视频内窥镜系统坚固耐用,能承受现场恶劣环境。主机底座采用铝合金材料,配备吸收冲击力橡胶减震器,手持外壳采用高强聚碳酸酯,内置弹性减震器;
      激光焊接的导向关节和双层钨丝编织的保护外皮增强探头抗压、抗磨损能力。导向材料采用金属钨丝增强了导向能力和使用寿命。摄像头使用钛合金外壳,强度增强8倍。系统内置的探头存储盘保护探头不受损坏。防震彩色LCD液晶屏能承受突然或强烈的运动,适宜运输到任何地方;
