您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 实验室超纯水设备工艺特点
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
实验室超纯水设备工艺特点
ltld02  发表于 2013/7/18 14:44:38      1024 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  实验室超纯水设备主要特点
  ▼采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉;
  ▼无需酸碱处理,环保无“三废”;
  ▼自动控制,自动维护,水质在线检测,随时监测水质变化;
  ▼切合当地水质的个性化设计,全方位满足需求;
  ▼全自动控制系统,日常操作极为简便,系统自动进行冲洗维护,制取产品水过程不需要任何手工操作;
  ▼双流路设计,不但可以制造超纯水,还生产纯水,方便用户实验室的不同级别用水要求;
  ▼预留了升级空间。可以根据用户需要轻松实现功能升级。
  实验室超纯水设备各段处理工艺简介
  1.预处理系统
  特设了三级预处理系统。特别适合自来水盐度高、硬度大、固体杂质较多、氯含量较高的地区客户,使用极其方便、经济.该系统依照“层层保护,逐级过滤”的设计理念精心设计而成。由于各单元均采取大容量,高精度设计,所以预处理功能更强大,自保护更好,对各类杂质去除效率也更高。
  2.反渗透系统
  采用优质进口RO膜。具有极强筛分作用,它的性能极其稳定,在系统既定压力下,只能透水而不透过溶质。因此,能精密滤除水中的细菌、病毒、盐类及各种致癌物质。脱盐率≥99%。反渗透系统具备自动清洗功能,有效预防反渗透膜结垢堵塞,保证其持续高效的运行。
  3实验室超纯水设备
  采用最优质核子级抛光混床四柱树脂。超纯化处理系统的设置,使得水中离子被全部除去。通过该系统的产水水质电阻率最高可达到18.2兆欧/厘米,已足以满足不同实验基本应用的要求。
  4.紫外消毒
  采用特殊光源双波长紫外灯。因其卓越的性能,超纯水在该紫外灯内再经过6道循环处理过程,既彻底除灭了残余的细菌,又彻底降解了残留的痕量有机物,真正实现了水质的:TOC≤3ppb
  5.精密过滤系统
  采用精密过滤器,造水能力比常用的终端过滤器提高3-5倍,使用寿命大大延长,更好的保证产出水极高的品质。
  实验室超纯水设备特点及超纯水设备处理工艺--实验室超纯水设备-超纯水机-反渗透超纯水-反渗透纯水机
