您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测量轴承振动
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
测量轴承振动
zlds210  发表于 2013/7/18 14:59:27      985 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量要求:
KAMAN电涡流传感器KD2306量程0.5mm、精度5微米、频率30K  客户单位名称 长春金标测试设备有限公司
测量方案:
KAMAN利用KD2306电涡流传感器的探头安装在轴承的侧面,可以对轴承的振动进行测量,传感器输出的是模拟信号,如以下传感器测量轴承振动示意图。
KAMAN推荐传感器型号:KD2306-2U  量程是0.5mm
KAMAN电涡流位移传感器信号处理器KD2306是轨导DIN式结构,可配30种传感器头,覆盖量程0.5~60mm,可测量铁磁和非铁磁所有金属材料。KAMAN电涡流位移传感器它采用轨导DIN式结构,具备卓越的分辨率和速度性能(0.1um分辨率,50kHz高响应),能满足各种实际需求。而且还可选择延长电缆、温度补偿等特殊需求。高频率,高精度,同时也可自行调整零位、增益和线性及可自选延长电缆长度。可应用于精密测量金属材料的长度、宽度、高度、厚度、圆度等尺寸,位移,变形,振动等。
主要特点:
分辨率为0.1μm;
标准频率50KHZ(可订制更高频率);
可自行调整零位、增益和线性。
可选择延长电缆、温度补偿等功能。
输出为0~5V,0~10V,±5V或4~20mA;
供电为+15~+30V;
  • baominhua
    baominhua   |   当前状态:在线
    总积分:274  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-05-27
    baominhua   发表于 2013/10/20 11:31:08
    KAMAN电涡流传感器KD2306有什么具体的图片吗
    引用 baominhua 2013/10/20 11:31:08 发表于2楼的内容
