您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » FLECK软水设备标准工作流程
ltldljj03
ltldljj03   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
FLECK软水设备标准工作流程
ltldljj03  发表于 2013/7/18 15:41:09      1127 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  软水设备一般工作流程分为五部分,每部分的运行情况直接影响最终出水量及产出水质量,所以在使用该设备时用户必须按照正确标准进行操作。
  FLECK软水设备标准工作流程
  工作(有时叫做产水、下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同FLECK软水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。
  反洗:
  工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全暴露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部流入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲掉。这个过程一般需要5-15分钟左右。
  吸盐(再生):
  即将盐水注入树脂罐体的过程,传统设备是采用盐泵将盐水注入,全自动的FLECK软水设备是采用专用的内置喷射器将盐水吸入(进水要有一定的压力)。在实际工作过程中,盐水以较慢的速度流过树脂的再生效果比单纯用盐水浸泡树脂的效果好,所以软化水设备都是采用盐水慢速流过树脂的方法再生,这份合格过程一般需要30分钟左右,实际时间受用盐量的影响。
  慢冲洗(置换):
  再用盐水流过树脂层以后,用原水以同样的流速慢慢将树脂中的盐全部冲洗干净的过程叫慢冲洗,由于这个过程中仍有大量的功能基因团上的钙镁离子被钠离子交换,根据实际经验,这个过程中是再生的主要过程,所以很多人将这个过程称做置换。这个过程一般同吸盐的时间相同,即30分钟左右。
  快冲洗:
  为了将残留的盐彻底冲洗干净,要采用与实际工作接近的流速,用原水对树脂进行冲洗,这个过程的最后出水应为达标的软水。一般情况下,快冲洗过程为5-15分钟。
  按照标准的工作流程操作设备,确保其稳定运行,延长设备使用寿命。
