您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透纯净水设备特点说明
zjhfdg
zjhfdg   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-18
反渗透纯净水设备特点说明
zjhfdg  发表于 2013/7/18 18:22:07      1757 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透膜分离技术是八十年代发展起来的一种高新液体分离技术,它是利用反渗透原理,即:当半透膜隔开溶液与溶剂时,加在原溶液上使其恰好能阻止纯溶剂进入溶液的额外压力称之为渗透压,通常溶液越浓,溶液的渗透压就越大。如果加在溶液上的压力超过了渗透压,则反而使溶液中的溶剂向纯溶液的方向流动,这个过程叫做反渗透。
  应用情况
  由于反渗透分离技术的先进、高效和节能特性,在各部门领域均得到了广泛的应用,已有大型的反渗透设备用于海水淡化,苦咸水净化及工业废水处理。利用反渗透脱盐,可制备纯水或超纯水用于半导体、集成电路制造用水、发电厂锅炉用水、医药行业用水、化工行业用水、饮料行业用水及其他行业(化妆品、印染、电镀等)用水。利用其脱水浓缩特性,还可用来浓缩果蔬汁、牛奶、中药等
  主要特点 :
  · 在常温不发生相变化的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏物质分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
  · 杂质去除范围广,不仅可以去除溶解的无机盐类,而且还可以去除各类有机物杂质。
  · 较高的除盐率和水的回用率,可截留粒径几个纳米以上的溶质。
  · 由于只是利用压力作为膜分离的推动力,因此分离装置简单,容易操作、自控和维修。
