您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 湿度与生活------专业知识
qq502623439
qq502623439   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-30
湿度与生活------专业知识
qq502623439  发表于 2013/7/19 11:50:25      2163 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
. 控制湿度之重要性及空气加湿的目的
正确控制湿度之重要性及空气加湿主要目的是为防止因空气之相对湿度太低对人体或周遭环境造成直接或间接的不利影响。较理想之相对湿度为40~60%RH
。其重要性及可能之加湿目的列举如下:
1.提升生活舒适感及健康:适当的空气相对湿度可增加生活舒适感及增进身体健康。而空气之相对湿度过低会造成皮肤干裂及骚痒现象。
2.防止产生静电现象: 一般来说,空气相对湿度低于40%RH 时会产生静电象。
3.改善并增进伤口愈合速度:
空气之相对湿度过低时,手术伤口易因皮肤的水份蒸发而造成伤口愈合缓慢和不良。
4.配合环境测试或温室的需要:人工气候室需控制空气的温度及相对湿度,以利各种温湿度条件下进行环境试验。
5.防止纤维干裂:空气相对湿度太低时,会造成纤维制品的纤维干裂而影响产品质量及生产效率。
6.减低成本及增加利润:当室温略高且空气干燥,会让人感觉不舒服,通常此环境是多种细菌之温床会引起员工感冒、喉咙痛,并间接影响产能;但如果调整湿度至适中,非但可降低室内温度并且不会影响员工之工作环境舒适程度和产能。但从生产力提高和病假率降低所增加之利益来衡量,空气加湿不失为一可行方式。
7.消除或避免异味:已被验证,嗅觉敏感度会因相对湿度升高而变低,甚至到嗅不出味道的程度;如果一密闭式空间之相对湿度高于周围之相对湿度,则空间内之异味会加快消失;但具挥发或蒸发性物质则例外,如油漆…….
等等。
8.改善音波传送:音波穿透空气之传送质量会受相对湿度高低及传送频率所影响;传送音波最佳湿度环境为40~50%
相对湿度,而15~20%相对湿度则无法传送音波;然而传送音波频率愈高,受相对湿度的影响愈小。
. 给水
水是一种天然溶剂,因此水很容易溶解各种物质。水质也因时因地而异,如下雨时,大气中的氧、二氧化硫、及其它物质即会溶解于水中,故雨水一般均为微酸性;但当雨水渗入地下时,又溶解各种矿物质及不纯物,使其性质又不同。加湿即是将水加入空气中,而水中的不纯物会影响加湿后的空气质量。
如:
1、钙盐/ 镁盐/ 硅酸盐:
会生成水垢且部份具有腐蚀性。
会将加湿器之喷嘴堵塞并进入空调系统内。
使电热棒或电极棒结垢,降低热传效率。
使电极式加湿器之排水堵塞。
效率降低….等等影响。
2、有机物/ 油脂:
使炉水产生发泡现象(Foaming)
严重时会造成”汽水共腾”现象(Carry Over)
3、二氧化硫/ 氧气:
使水产生酸性,进而使设备发生腐蚀现象,因而降低使用寿命。
因此,高质量之空调加湿必须先要求所使用之补给水质量,再选择适当之加湿器。
. 那些地方需要加湿
台湾地处亚热带,大气条件一般来说属于高温高热气候型态,只有在冬天才需要进行加湿,夏秋两季加湿则为少见。冬天虽然会有低湿造成不舒服的时候,但通常维持不久,所以一般家庭及办公室虽末设置加湿设备,但一般会装置冷气空调设备。台湾夏秋雨季的空气,常为高温多湿的空气,容易给人湿黏不舒适的感觉;因此必须开冷气空调来降低温度及湿度。而高温高湿的空气通过低温的空气冷却器会被急速冷却而结露,空气中的水份凝结成水滴而与空气分离,并经水管排出,再利用空气冷却器达成降低温度及减轻的目的;也由于如此一直循环的减湿作用,常将室内之湿度降至太低,所以大部份冷房都需要再做加湿动作。台湾冬季的空气在低温气候及暖房条件下,而有相当低的湿度;俗称“干渴空气”。此时喉部、鼻子等会干干的并感觉到有点寒意,很容易引起感冒;另皮肤及嘴唇容易干裂,尘土也容易飞扬影响空气质量…
等等缺点。所以在一些场所,维持特定相对湿度是非常重要的。常见配置加湿器的地方约略如下 :
1.   医院、手术室、加护病房:适当的湿度控制可增加病人身心舒适感,并促进伤口愈合速度。通常政府或相关单位针对医院不同区域之空调环境都有规范或限制,如下附表参考:
医院区域
温度
相对湿度
最低
最高
复健室
24
50%
60%
手术房
20~24℃
50%
60%
产房
21~24℃
50%
60%
加护病房
22~26℃
30%
60%
婴儿房
24
30%
60%
放射室
22~24℃
40%
50%
计算机室
22~24℃
30%
45%
一般采用蒸汽直接加湿,因蒸汽为高温杀菌过之气体、无细菌存在,但需非常留意加湿系统不能有滴水或结露现象,防止成为病媒温床。现有各大医院均有设计及安装加湿设备,但常有风管滴水孳菌等现象及无适当维护技术能力,所以大多以因效果不佳或无法改善而以停用收场,实在可惜。最佳加湿设备,建议使用快速吸收式分布器型加湿系统,并选购适当尺寸及适当CV
值之比例式控制阀,方可完美配合。
