qq502623439 | 当前状态:在线
总积分:80 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-30
集佳工业超声波加湿器
qq502623439 发表于 2013/7/19 11:52:07 2423 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
集佳工业超声波加湿器
集佳工业超声波加湿器——工作原理
本系列产品采用高频电子振荡电路,通过换能片产生的超声能量直接作用于水,而水在强烈的超声空化作用下被雾化。雾化的微细水颗粒,经过独特的风道吹送至增湿空间,水雾粒子与流动空气进行热湿交换,达到等焓加湿空气的目的。
超声波雾化加湿器设计成两种使用方式。可外墙悬挂,也可置换胶轮推移,适应不同条件下的使用。加湿器设计有无水保护和通电自动进水,自动控制水位的功能。
★无需压缩空气、节电、不滴水、无喷头、永远不堵、加湿效率高★
集佳工业超声波加湿器——机器型号
名称:超声波加湿器JJC-06(Z)
加湿量:≥1.8kg/h
换风量:90m3/h
单出雾口
■ 雾粒直径只有1~5微米,可以被空气快速吸收;
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 体积小,可根据现场条件单独自成系统;
■ 能耗低,运行费用低。
型号 | 制雾量kg/h | 换风量m3/h | 出雾管道mm | 电源V/Hz | 功率 w | 雾粒直径μm | 净重Kg | 外形尺寸 mm |
JJC-06(Z) | ≥1.8 | 90 | 75PVC | 220/50 | 180 | 1~5 | 13 | 350*130*220 |
备注:集佳工业超声波加湿器Z型为湿度自动控制方式,湿度自动控制、数字显示。 |
名称:超声波加湿器JJC-10(Z)、JJC-20(Z)、
加湿量:≥3kg/h 、≥6kg/h
换风量:270m3/h
单出雾口
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 能耗低,运行费用低。
JJC-10(Z) | ≥3 | 270 | 110PVC | 220/50 | 300 | 1~5 | 16 | 480*300*430 |
JJC-20(Z) | ≥6 | 600 | 20 | |||||
名称:超声波加湿器JJC-30(Z)、JJC-40(Z)、
加湿量:≥9kg/h 、≥12kg/h
换风量:350m3/h
双出雾口
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 能耗低,运行费用低。
JJC-30(Z) | ≥9 | 350 | 2*110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 680*380*430 |
JJC-40(Z) | ≥12 | 1200 | 36 | |||||
名称:超声波加湿器JJC-50(Z)、JJC-60(Z)、
加湿量:≥15kg/h 、≥18kg/h
换风量:500m3/h
双出雾口
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 能耗低,运行费用低。
JJC-50(Z) | ≥15 | 500 | 2*110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 750*460*430 |
JJC-60(Z) | ≥18 | 1800 | 58 | |||||
名称:超声波加湿器JJC-70(Z)、JJC-80(Z)、
加湿量:≥21kg/h 、≥24kg/h
换风量:1000m3/h
双出雾口
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 能耗低,运行费用低。
JJC-70(Z) | ≥21 | 1000 | 2*110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 800*600*420 |
JJC-80(Z) | ≥24 | 2400 | 68 | |||||
名称:超声波加湿器JJC-90(Z)、JJC-100(Z)、
加湿量:≥27kg/h 、≥30kg/h
换风量:1000m3/h
双出雾口
■ 全不锈钢机体、模块化机芯设计;
■ 可配湿度控制,实现湿度自动控制;
■ 能耗低,运行费用低。
JJC-90(Z) | ≥27 | 1000 | 2*110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 700*470*720 |
JJC-100(Z) | ≥30 | 3000 | 77 | |||||
集佳工业超声波加湿器——技术参数
技术参数 | 制雾量 | 换风量 | 出雾管道 | 电源 | 功率 | 雾粒直径 | 净重 | 外形尺寸 |
Kg/H | M3/h | mm | V/Hz | W | μm | Kg | mm | |
JJC-20(Z) | ≥6 | 270 | 110PVC | 220/50 | 600 | 1~5 | 20 | 480*300*430 |
JJC-30(Z) | ≥9 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 900 | 1~5 | 28 | 680*380*430 |
JJC-40(Z) | ≥12 | 350 | 2X110PVC | 220/50 | 1200 | 1~5 | 36 | 680*380*430 |
JJC-50(Z) | ≥15 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1500 | 1~5 | 48 | 780*460*460 |
JJC-60(Z) | ≥18 | 500 | 2X110PVC | 220/50 | 1800 | 1~5 | 58 | 780*460*460 |
JJC-70(Z) | ≥21 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2100 | 1~5 | 63 | 780*560*460 |
JJC-80(Z) | ≥24 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2400 | 1~5 | 68 | 780*560*460 |
JJC-90(Z) | ≥27 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 2700 | 1~5 | 73 | 700*470*720 |
JJC-100(Z) | ≥30 | 1000 | 2X110PVC | 220/50 | 3000 | 1~5 | 77 | 700*470*720 |
集佳工业超声波加湿器——控制方式
分为三种型号:
(1)手动开关控制工作方式,用户可按自已的需要人为控制;
(2)智能电脑控制仪自动控制方式,用户可根据增湿空间的要求,设定湿度或时间参数,设备可在设定值内自动工作,湿度在1%RH-99% RH内任意设定,机器开与停无需人员职守;
(3)配合时间控制器可间歇喷雾,任意设置(秒—小时)工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员职守;
集佳工业超声波加湿器——性能特点
① 工业超声波加湿器雾粒直径只有1~5微米,可以被空气快速吸收,气化效率高,颗粒小而均匀,能远距离输送,给空气加湿绝不滴水,不结露;选用PVc管道输送水雾,无须使用喷头,没有堵塞喷头之烦恼。
② 整机采用304不锈钢材质,可连续使用多年, 厚度达1.2mm,外壳经久耐用,不腐烂.(注:普通钣金做的外壳,使用一年后,表面就会慢慢烂掉,影响使用效果)。
③ 全不锈钢机体、模块化机芯设计,可独立更换芯片。加湿器雾化工作时无机械驱动,无大功率电机,不是纯粹的机械能驱动加湿,无需要压缩空气,无噪音干扰,无污染,机器配有标准的自动进水口,接上自来水管后机器自动补水,水补满后自动将水断掉,并配有溢水口,防止加水过多,影响机器制雾.以及放水口,方便日后清洗水箱时放水。无低水位保护、自动补水、溢水功能,运行稳定可靠,故障率低。
④
本机单独配电箱,不锈钢把电箱和水箱分开,防止雾到电箱烧坏电箱部分,其电路系统打开前面板一目了然,日后维修,保养方便.
⑤ 我公司采用世界上先进的雾化技术和集成式雾化组件,独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置,进口高寿命滚针轴承风扇,确保加湿器质量优异,安全可靠。
⑥ 按客户要求可配湿度控制,实现湿度自动控制、数字显示、操作方便无须人员看管。集佳公司生产的工业超声波加湿器属于节能环保型加湿设备,高效、实用,是您最佳的选择。
⑦ 体积小,可根据现场条件单独自成系统,既适合新建厂房的配套安装,又可不破坏原有设备的基础上,对旧厂房改造升级,满足生产工艺对湿度的要求。
⑧ 单位加湿量的能耗低,耗能量只有0.05KW/(Kg/h),运行费用低。
⑨ 超声波加湿设备,雾化工作时不单可以加湿降尘、降温,保持环境在所要求的湿度,同时还会产生一定浓度的轻负离子。根据有关资料,每天吸入一定浓度的轻负离子空气后,人体肺部吸氧功能可增加,二氧化碳排出功能可增加,对人的精神、思维、记忆力等,都有一定的增强和提高。
集佳工业超声波加湿器——适用行业与作用
纺织行业:粗纱、细纱、织布、无纺布、落筒机、抓棉机、倍捻机、织带、毛纺、棉纺、化纤、混纺、植绒、织染、绢麻、亚麻、丝织、针织等等。 加湿作用:增湿增湿、保湿、控湿、消除静电、降尘、不断头、无疵点、不停车、不堆积、不卡车、效率大增。减少飞花、毛糙不平、纤维脆弱等问题。回潮、增重、增产、增收。 |
印刷行业:纸张印刷、塑料印刷、玻璃印刷、精美印刷、特殊印刷、丝网印刷、转印等等。 加湿作用:除静电、保持湿度确保纸张不收缩变形、不卡纸、无次品、容易套色、不停机、不浪费纸张和时间,提高生产速度,大大提高效率。 |
喷涂行业:汽车涂装厂、手机、电视、冰箱、空调、电脑等家电及各类工业品外壳喷涂。 加湿作用:保持湿度、增加漆附着能力,不脱漆、掉漆、起鼓、降尘、保持车间洁净。 |
电子行业:SMT 车间、 LCD 厂、 PSB 厂、 ICN 试厂、封装厂、半导体元器件厂等。 加湿作用:除静电、保持湿度、减少次品废品、增加印刷附着强度。 |
烟草行业:烟叶分级厂、贮丝库、膨化烟丝回潮等车间。 加湿作用:防止烟叶破损、减少烟叶味道损失,减少废料,提高成品率。 |
食 用 菌:金针菇、平菇、蘑菇、香菇、双孢菇等等。 加湿作用:创造适合栽培过程的湿度环境(在蘑菇的表面不能有水滴,加湿的水颗粒越小越好)。 |
超市保鲜:绿叶蔬菜、水果、鲜肉、生鲜、冷藏展示柜、冷风柜、面包柜等等。 加湿作用:保持果蔬脆感、口感、颜色、风味,防止脱水、枯萎、失重、失鲜、提高耐贮性和抗病性,延长衰老期减少腐烂。 |
火药行业:火药生产、装填、制成、储存等。 加湿作用:消除静电、降低粉尘、防止爆炸。 |
汽车工业:涂装厂、组装厂、贴膜车间、玻璃印刷、植绒、展厅等 加湿作用:降尘、保持湿度、增加漆附着能力,不脱漆、掉漆、起鼓、保持车间洁净。 |
食品行业:干燥、脱水食品回潮 ( 海带、粉丝 ) 保鲜,馒头、面包、果蔬产品恒湿保鲜、贮藏、运输等。 加湿作用:车间消毒、发酵车间、回潮、菌种培养,保持原有色香味。 |
种 植 业:食用菌、各种兰花、热带植物、无土栽培、花房等。 加湿作用:保持各种生长期环境湿度要求。 |
养 殖 业:牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖场所。 加湿作用:模拟自然环境。保持各种养殖业对湿度的要求,保湿及消毒。 |
酒 吧:纯生啤酒 + 真冰 + 自然飘逸的水烟雾。 加湿作用:休闲娱乐人工造景,人类的高档享受,浪漫的水烟雾,惬意的环境,负离子浴。 |
塑料行业:塑料注塑成型厂、塑料产品制造厂等。 加湿作用:湿度控制及消除静电,提高成品率,减少次品。 |
集佳超声波加湿器—实例图
整个车间加湿:
上海集佳空气净化设备有限公司
联系人:陈森 13391227892/15618696336
电 话: 021-61554876
传 真: 021-54889623
邮 箱:2426710328@qq.com
网 址:www.shjiashiqi.com
地 址:上海市青浦区华徐公路458号
