qq502623439 | 当前状态:在线
总积分:80 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-12-30
集佳机房控制室加湿器(豪华型)
qq502623439 发表于 2013/7/19 12:00:17 2169 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
集佳机房控制室加湿器(豪华型)
产品简介
湿膜加湿是当今被国内外普遍公认的机房加湿最佳方式,利用水的蒸发性,将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部,在重力作用下,水通过湿膜回到主水箱形成循环。过滤空气洁净增湿,且无白粉现象。由于湿膜良好的透水、吸水、过滤特性,所以这种加湿方式不仅能有效加湿,而且能清洁机房空气,再加上冷加湿方式能较好地抑制水垢生成,对水质要求不高,维护费用极低。
JJF系列机房控制室加湿器运用单片微电脑控制技术、软硬件冗余和容错设计、功能模块化设计,使设备
运行更可靠,功能更强大,使用更简单。
JJF-3.0B JJF-6.0B JJF-10.0B
技术参数
型 号 | JJF-3.0B | JJF-6.0B | JJF-10.0B |
加湿量(kg/h) | 2~4 | 5~7 | 10~14 |
使用空间(立方米) | 260-320 | 400-500 | 1000 |
控湿范围 | 10%--85% | ||
控湿精度 | 优于5%(35%--65段可达3%) | ||
电源 | AC 220V(+11%/-20%)50Hz | ||
功率 | 180W | 230W | 320W |
外型尺寸 | 1685*485*295 | 1905*605*305 | 1855*1185*405 |
重量(kg) | 37 | 53 | 115 |
必须具备相应的扩展卡,各扩展卡可由用户根据自身需要选择 | ★ 语音卡附带一对音箱。 |
豪华型机房控制室加湿器特点
纯 净:
★ 水循环检测,自动排放水箱污水,更换洁净新水。
★ 自动排污换新,确保纯净加湿,有效抑制水垢。
进口湿膜,吸水性、透水性好,无白粉现象、不霉变、不腐烂、加湿量大、加湿效果好。
智 能:
★ 单片微电脑自动控制。
★ 人性化的设备、工作状态提示、并具语音告警功能、模块化的设计。
★ 具有时钟及存贮功能,重点信息掉电保护。
★ 带标准的计算机接口(RS485或RS232,由用户自选),可实现集中监控,无人值守。
安 全:
★ 具有进水双电磁阀结构,确保关闭时的紧密度。
★ 浮子检测水箱水位,不受水质、水垢影响,双浮子结构检测水位,冗余设计。
★ 漏水检测,只要有水漏到地面(不管何种原因)即停止加湿,自动切断水源,并有语音告警。
主要零部件
进口湿膜 附加水箱可人工加水
型号 | 主水箱容量 | 付水箱容量 | 重量 |
JJF-3.0B | 8升 | 90升 | 40kg |
JJF-6.0B | 10升 | 90升 | 50kg |
JJF-10.0B | 40升 | 90升 | 100kg |
备注:付水箱容量可按客户要求定做。 |
集佳机房控制室加湿器(经济型)
经济型机房控制室加湿器的工作原理
洁净的自来水存放在水箱中,当加湿器工作时,通过水泵将水箱中的水输送到加湿器顶部的布水器,将水均匀地分配到蒸发材料上,水从蒸发材料地顶部向下渗透,被蒸发材料吸收形成均匀水膜,当干燥的空气被风机
吸进加湿器时,一部分水与干空气接触吸热发生汽化,使空气湿润(湿度增加),另一部分没有蒸发的水流回水箱,通过循环水泵反复使用。如果水箱没有补水造成水箱水位过低时,水泵在缺水前停止运转。
JJDZ-92-A JJDZ-001-A JJDZ-002-A
经济型机房控制室加湿器技术参数
集佳经济型机房控制室加湿器(纯净型、无白粉、不喷雾、不滴水、无喷头、不需要压缩空气) | |||
规格型号 | JJDZ-92-A | JJDZ-001-A | JJDZ-002-A |
加湿量(KG/H) | 0.6 | 3.5 | 14 |
风量(m3/H) |
| 980 | 4500 |
适用面积(m2) | 10~50 | 30~100 | 150~350 |
功率/电压(V) | 35W/220V | 60W/220V | 400W/220V |
水箱容积(升) | 10升(人工加水) | 16升(人工加水或接自来水) | 55升(人工加水或接自来水) |
重量(KG) | 5.5 | 13 | 40 |
外形尺寸(mm) | 420*380*360 | 590×480×1005 | 660*660*1600 |
加湿量控制 | 三档风速手动控制或选湿度自动控制(控制器) | 三档风速手动控制或选湿度自动控制(控制器) | 湿度自控 |
建议使用纯水,使用自来水时,硬度高地区建议选用集佳公司提供的专用饮水器 |
经济型机房控制室加湿器性能特点:
★ 加湿洁净,无传统加湿器的“白粉”污染,水不需处理,只要将水分蒸发就可清洁的加湿。
★ 最省电,是电极(电热)加湿器耗电量的2%,无喷头,不喷雾,不滴水,不需要压缩空气。
★ 不受空调系统开或关闭和空调机运转模式的限制,根据室内空气条件自然而稳定地进行加湿。
★ 水泵的循环水量大于加湿量,多余的水用于清洗蒸发材料,蒸发材料不产生水垢。
★ 蒸发材料对空气具有净化作用,能除去室内空气中的灰尘和溶于水的有害气体。
★ 室内显热负荷大时,利用干热空气进行蒸发汽化;具有良好的制冷效果。
★ 空气温度越高,越干燥,越能提高加湿能力,加湿饱和效率高达90%以上。
★ 蒸发材料不含表面活性剂,自然吸水,扩散速度快,效能持久;不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质,安装使用时对人体五毒无害,绿色、安全、节能、环保、经济适用。
★ 单独安装机型,自带风机,根据室内加湿负荷选择型号和台数。
★ 配有万向脚轮,移动方便,气流方向可调节。
★ 蒸发材料为进口高比表面积防伪湿膜,特种植物纤维蜂窝结构材料,波高、波纹交错对置,采用高分子材料与空间交联技术,高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长,可达7~9年。
机房控制室加湿器使用环境
电信机房、计算机房、仪器仪表、程控机房、交换机房、精密机械、实验室、图书馆、博物馆、银行、
电业、医院、写字楼、现代居室、影剧院等。
上海集佳空气净化设备有限公司
地 址: 上海市青浦区华徐公路458号
电 话: 021-61554876
传 真: 021-54889623
网 址:www.shjiashiqi.com
邮 箱:2426710328@qq.com
