您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 测厚传感器多点测量卡纸厚度测量
zlds210
zlds210   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-06-10
测厚传感器多点测量卡纸厚度测量
zlds210  发表于 2013/7/19 16:05:15      1568 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
测厚传感器激光位移传感器安装在被测物(卡板、纸张)上下方,将传感器固定在稳定的支架上,确保两个传感器的激光能对在同一点上。随着被测物的移动传感器就开始对其表面进行采样,分别测量出目标上下表面分别与上下成对的激光位移传感器距离,测量值通过串口传输到计算机,再通过我们在计算机上的测厚软件进行处理,得到目标的厚度值。
测厚传感器在工业生产过程中常用于测量材料及其表面镀层厚度,并且可以用于厚度控制系统的误差测量。测厚传感器的主要特点是在测量过程中,不需要测量出材料厚度的绝对尺寸,而只需知道测量厚度的相对值或者相对于一个标准值的厚度。
测厚传感器ZTMS08系统经过性能优化和现场校准,其主要技术指标和性能参数符合GB451·3《纸和纸板厚度的测定法》的有关规定,可广泛适用于纸张、纸板及其他片状材料的厚度测定。
ZTMS08系统最高测量精度是1um。
  • dcxy_li
    dcxy_li   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-11
    dcxy_li   发表于 2013/7/23 16:21:25
    结构 健康自动化沉降监测系统
         【系统的特点】
    测量精度高、宽温度范围、无线通信传输、低功耗、密封性好、可靠性高及稳定性好。具有成本低、安装方便、稳定性好、三防性能优良等特点。提高了产品在工程应用中的成活率和测量的准确性。
         【技术指标】
    系统测量量程:1000 mm
    精确度:+1mm,其他精度可以定制
    工作温度: -10℃—40℃ (已做温度补偿)
    防护等级:IP68
    长期稳定性:0.05%/年
    【使用范围】
    适用于铁路路基、公路路基、地铁、桥梁、及其建构物等结构沉降自动化测量。
    引用 dcxy_li 2013/7/23 16:21:25 发表于2楼的内容
  • gipengtech
    gipengtech   |   当前状态:在线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-25
    gipengtech   发表于 2013/7/25 16:22:58
      学习了 不错的介绍 http://t.cn/zQhhO6S 可阅
    引用 gipengtech 2013/7/25 16:22:58 发表于3楼的内容
