您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 纯水机中滤芯的选购标准
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
纯水机中滤芯的选购标准
ltld02  发表于 2013/7/22 14:21:09      1430 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一般纯水机都有适合不同安装位置的型号和种类,所以在选购时,您一定要考虑安装因素。如果您的居室面积较小,应考虑桌下型纯水机,桌下型纯水机可安装在洗手池下面,出水龙头固定在水池的上面;若有橱柜,可安装在橱柜里面,其特点是不占地方,便于做饭用水。桌面型纯水机可安装在厨台上或靠近水源的客厅里,它的外观一般制作比较考究,也适合作馈赠礼品。功能最全的应属三温落地型纯水机,它外观华丽,可同时出三种温度的水,是纯水机的完美结合。
  现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢?
  威立雅纯水机报价众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好?
  原因有三:
  一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。
  二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保护RO膜的作用,减少RO膜受污染的概率。
  三、如果第三级是块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO的话,五级过滤中就有三道过滤是活性炭,活性炭滤芯就重复使用,不单浪费资源,还增加成本,失去其应有的作用得不偿失。
  还有第二级一般是颗粒活性炭,安装时需要冲洗,往往造成很多黑水,而且容易冲不干净。如果改为压缩活性炭黑水问题就迎刃而解,不会增加第三级PP棉的负担。
  反渗透纯水机的工作原理
  全自动反渗透纯水机是一种对水质符合卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001)规定的市政自来水或可以饮用的地下水运用反渗透膜法的手段进行二次深度净化处理的小型自动饮用水终端处理设备。
  全自动反渗透纯水机是一种对水质符合卫生部《生活饮用水水质卫生规范》(2001)规定的市政自来水或可以饮用的地下水运用反渗透膜法的手段进行二次深度净化处理的小型自动饮用水终端处理超纯水机设备
  原水通过聚丙烯(PP)熔喷滤芯过滤器初滤、颗粒活性炭滤芯过滤器去除余氯和重金属等、活性炭棒滤芯过滤器深层次吸附等预处理而成为滤过水,对滤过水加压进行反渗透生产出可直接生饮的纯水。
  原水经三道前置预处理滤芯过滤。第一级5微米PPF滤芯,去除水,卜大于5微米悬浮物和其它物质。第二级颗粒活性炭吸附原水的异味、氯及氯的副产物等有机物。
  第三级1微米PPF去除水中大于1微米悬浮物和其它物质。经三级预处理后的水,进高压泵加压进入第四级逆渗透膜,由于逆渗透膜的孔径仅0.0001微米,—个细菌要缩小四千倍、传染性病毒也要缩小200倍以上才能通过,因此水中所有微细不纯的杂质、可溶性固体、细菌及病毒无法渗过高精度的逆渗透膜。逆渗透膜将水与其它杂质及污染物分离,有害物由浓水口自动排出,纯水则进入压力桶内备用。用水时打开鹅颈龙头纯水经第五级后置抑菌活性炭自动流出即可安全饮用。
  移动饮用水超纯水机设备整个制水过程均为全自动,当原水压力低或压力桶水满时系统自动停机,压力恢复时自动开机无须人工操作。采用逆渗透技术制成的纯水是不含细菌、有害物质的活水,富含氧气有良好的口感,具有较强的渗透力和溶解力,能活化细胞及内脏增强人体的免疫力。
  进口医用纯水机的购买标准
  反渗透纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的家用饮水设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评。
  那么纯水机是通过什么途径将自来水变成纯净水的呢?它采用的是诞生于50年代的反渗透膜技术,这项技术目前广泛运用于医学(如肾病血液透析)、航天(宇航员体液循环)、海水淡化等高新科技领域,近年运用此技术又开发出运用于民间的水净化设备。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过一层反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而肩透过的纯水和无法透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001um,而病毒的直径。
  一般有0.02-0.4um,普通细菌的直径有0.4-1um,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。
  反渗透纯水机的正常工作有赖于一定的压力,这个压力必须大于渗透膜的渗透压,一般是2.8公斤/平方厘米。在水压或水压不稳定的地区,我们建议您一定要购买有增压泵的纯水机,它的工作压力可达6-9公斤/平方厘米,不受自来水压限制,制水效率高、速度快、排浓缩水少,日产水量130升左右,饮用水净化设备完全能满足家庭日用水所需。
  纯水机制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全,它的用途非常广泛:可以生饮,也可以烧开水,在这方面最突出的特点是水壶或电暖瓶再也不会结水垢了;方便的纯水用于烹饪,更加卫生,更加可口;用纯水洗浴,可以清除皮肤上的杂质,滋润皮肤,起到自然美容的效果;可以提供给加湿器、蒸汽熨斗、美容仪等小家电所需用水,决不会出现让人讨厌的白色粉末;与制冰机配套使用,制成的冰块晶莹剔透,无任何异味。
  滤芯的更换和浓缩水的处理是两个困扰消费者使用纯水机的重要原因。
  纯水机的过滤装置滤芯是有使用期限的,纤维滤芯一般能用3-6个月,活性炭滤芯一般6-12个月,它们的寿命完全取决于当地水质、水压和用水量的大小;在定期更换滤芯的情况下,反渗透膜保质期为一年,去除率可达90%以上。消费者在选购纯水机时常会因为滤芯是消耗材料而放弃购买,其实可以先考虑一下销售尚得售后服务情况再做出决定,因为不同的品牌,在售后的承诺上有着很大的不同。
  浓缩水是经滤芯过滤,但仍含有不能通过反渗透膜的杂质的水,由于杂质与水的比例较过滤渗透前有所提高,所以称之为“浓缩水”,它是不能被饮用的水。于是对于浓缩水的处理,人们有了种种顾虑,其实,大可不必为此担心,用浓缩水拖地、冲马桶或洗衣服都是非常合适的选择。反渗透纯水机是一种在市场上出现时间尚不长的家用饮水设备,但它的出现已受到越来越多消费者的好评,尤其受到饮水机用户的青睐,因为他为人门免去了购买桶装水的费用和运输桶装水的繁琐。纯水机和饮水机的最大区别就在于,纯水机是制造纯净水的设备,而饮水机是将纯净水升温或降温并方便人们引用的装置;目前市面上出现的三温落地型纯水机实际上已完全涵盖了饮水机的功能。
