您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » FLECK软水器,AUTOTROL软水设备自动控制工作过程
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
ltld02  发表于 2013/7/22 14:27:07      1597 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  全自动软水器采用时间、流量来实现自动控制水处理软水器设备。一般由钠离子交换器运行、钠离子交换器反洗、钠离子交换器再生吸盐、钠离子交换器置换几个步骤组成。
  A.钠离子交换器运行(工作)
  原水在一定的压力(0.2-0.6Mpa)、流量下,通过控制器阀腔,进入装有离子交换树脂的容器(树脂罐),树脂中所含的Na+与水中的阳离子(Ca2+,Mg2+,Fe2+……等)进行交换,使容器出水的Ca2+,Mg2+离子含量达到既定的要求,实现了硬水的软化。
  B. 钠离子交换器反洗
  树脂失效后,在进行再生之前,先用水自下而上的进行反洗。反洗的目的有两个,一是通过反洗,使运行中压紧的树脂层松动,有利于树脂颗粒与再生液充分接触;一是使树脂表面积累的悬浮物及碎树脂随反洗水排出,从而使交换器的水流阻力不会越来越大。
  C. 钠离子交换器再生吸盐
  再生用盐液在一定浓度、流量下,流经失效的树脂层,使其恢复原有的交换能力。
  D. 钠离子交换器置换(慢速清洗)
  在再生液进完后,交换器内尚有未参与再生交换的盐液,采用小于或等于再生液流速的清水进行清洗(慢速清洗),以充分利用盐液的再生作用并减轻正洗的负荷。
  三、应用范围
  软化水全自动软水器广泛用于锅炉水、中央空调水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属及金属回收等方面,其应用范围主要有电力、电子、化工、冶金、环保、生物、医药、食品、轻工、纺织等行业。
  全自动钠离子交换器工作原理
  由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  经过软水器的处理,能完整保留硬人体所需要的重要的钙镁成分,而且全自动软水器占地小使用方便而且连接简单,受到广大使用者的欢迎。
