您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 工业锅炉水处理除垢必要性及解决方案
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
工业锅炉水处理除垢必要性及解决方案
ltld02  发表于 2013/7/22 14:43:10      1360 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉经过长时间运行,不可避免的出现了水垢、锈蚀问题,锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份,经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后,在炉内发生一系列的物理、化学反应,最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”,是引起锅炉事故的主要原因,其危害性主要表现在:
  1、浪费大量燃料
  因为水垢的导热系数只有钢材的几十分之一,所以当受热面结垢后会使传热受阻,为了保持锅炉一定的出力,就必须提高火侧的温度,从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于锅炉的工作压力不同,锅炉用软化水的水垢的类型及厚度不同,所浪费的燃料数量不同,根据试验和计算,水垢的厚度和损耗燃料有如下比例:
  当水垢厚度(S)≥1mm时,浪费燃料5~13%;
  ≥2mm时,浪费燃料13~18%;
  ≥3mm时,浪费燃料18~26%。
  2、容易使钢板、管道因过热而被烧损
  因为工业锅炉水软化设备结垢后,又要保持一定的工作压力及蒸发量,只有提高火侧的温度,但是水垢越厚,导热系数越低,火侧的温度就得越高。一般说来锅炉火侧的温度在900℃左右,而水侧的温度在190℃左右。当没有水垢时钢板的温度在230℃左右,一旦结垢1mm左右,钢板的温度比无垢时提高了140℃左右。20#钢板当温度达到315℃时,金属的各项可塑性指标开始下降,当达到450℃时,金属会因过热而蠕动变形。所以锅炉结垢是很容易使金属被烧损的。
  3、增加工业锅炉水软化设备检修费用和降低使用寿命
  锅炉因水垢而引起的事故大约是锅炉事故总数的三分之一,还是上升趋势,不但造成设备的损坏,也威胁到人身的安全。
  解决方案
  为使锅炉系统在最优化状态下运行,就必须对锅炉系统的水系统进行专门的化学药物处理:清除水垢、锈蚀和防腐蚀处理:
  1、化学清洗:锅炉的清洗是对锅炉对流管、过热器管、空气热器、水冷壁管水垢、铁锈进行清洗,加入化学清洗剂将系统内的浮锈、垢、油污清洗分散排出,还原成清洁的金属表面,根据不同的工作条件有停炉清洗和不停炉清洗两种;
  A、清洗前,厂方协助我方应对停炉锅炉内外部进行详细检查,如发现锅炉有泄漏、水垢堵管(用水管逐根检查锅筒内的每条水管是否有堵塞现象)、垢下裂管及穿孔、炉管变形等问题出现,应采取有效措施预先处理并详细记录在案。
  B、清洗前须确定水垢类型及水垢总量,在取垢样时测量不同部位垢层厚度,以此计算总垢量及用药量,取样时对炉内不同部位的垢下腐蚀情况进行检查,将其腐蚀程度记录在技术档案中。
  C、清洗的一般步骤:
  水冲洗(检漏)——酸洗——碱洗——水冲洗——漂洗——钝化。
  D、清洗质量验收标准:
  附:国家质量技术监督局颁发的《锅炉化学清洗规则》要求,锅炉化学清洗应达到如下标准:
  (1)清洗碳酸盐水垢时,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的80%以上;
  (2)清洗硅酸盐或硫酸盐水垢时,除垢面积应达到原水垢覆盖面积的60%;
  (3)用腐蚀试片失重法测量的金属腐蚀速度的平均值应在6g/m2·h以下。
  因此,在给水合格的情况下,锅炉运行时应严格控制锅内用水达到国家标准;并在运行中防止水垢的生成,而且结垢后,需及时进行处理,必须彻底防止及清除锅炉炉内水垢及控制水质。要解决以上问题,目前最科学的方法是在锅炉运行加入综合性能好,功效全面的药剂运行保养及定期清洗除垢。
