szkinghood | 当前状态:在线
总积分:49 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-12-09
红外热像仪在电机故障检测中的应用
szkinghood 发表于 2013/7/23 11:37:58 1313 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)电气接线(电气接线盒外壳)
接线端子过热发生故障,用红外热像仪可以轻松地检测到接线端子过热。造成接线端子过热的可能原因为连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧,建议重新连接或更换接线端子;电缆过热也会损坏电气接线,用热像仪可以轻松检测出过热的电缆。造成电缆过热的原因可能是不平衡电压或过载造成的,建议使用万用表、钳表或电能分析仪予以确认具体原因。
(2)电机外壳温度分布
用热像仪可以检测出外壳部分区域温度过高,可能是由于内部铁心、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路造成的,建议拆卸外壳进行检修。
