您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州深华供应紫外/可见分光光度计
zhyico
zhyico   |   当前状态:在线
总积分:572  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-12-14
广州深华供应紫外/可见分光光度计
zhyico  发表于 2013/7/23 16:59:04      712 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
广州深华提供的紫外/可见分光光度计通过简单的参数设定,方便地进行光度分析、定量分析、动力学测试,配合专业的Mapada的扫描分析软件,可实现全波长光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。
紫外/可见分光光度计主要功能:
1.光度测量:定波长下测量样品的吸光度、透过率和能量
2.定量测试:标准曲线法,最多了建立9个点的标准曲线,显示图谱和回归方程式;系数法:利用公式C=KA+B的曲线,或者A=K*C+B的曲线,通过输入相关系数进行测量
3.动力学测试:固定波长下测试待测样品在一段时间内吸光度或者透过率的变化图谱,计算样品反应率。△A/t、扫描时间、采样时间、波长点根据实际需要自行设定。
4. 系统功能:波长校正、按电流校正、光源点亮时间记录、氘灯、钨灯开关控制等
紫外/可见分光光度计仪器主要特点:
  1. 仪器采用128*64位点阵液晶显示器,主机上可独立完成光度测量、定量测量、动力学测试等,可直接显示标准曲线和动力学测试曲线,存储多达100条标准曲线,同时可显示200组测试数据;
  2. 进口环保氘灯系统有效减少您对臭氧的吸入
  3. 独特的光路设计、实现更高的分辨率,方便微量测试
  4. 先进的控制系统对氘灯、钨灯的使用寿命进行实时监控
  5. 独特的插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试
  6. GLP自我鉴定功能,根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度
  7. 具有断电保护功能
  8. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源和暗电流校正
  9. 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿及各种附件的选配(自动八联架、微量比色皿架等),大大提高测试效率。
  10. 设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和全密封结构确保仪器具有优良的性能指标和超低的杂散光,全面减少光学件受外界气体和环境的影响
  11. PC扫描型,软件功能有:光度测量、定量测量(含标准曲线功能)、波长扫描、多波长测试、DNA/蛋白质和核酸测试等
  12. 直接连接打印机(选配),打印图谱和实验数据公司名称:广州深华生物技术有限公司
    经营范围:实验、医疗仪器设备
    联系方式:020-37611206
    联系方式:4000630558
    联系人:张先生
