您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 锅炉软化水处理设备流量控制特点
ddsd
ddsd   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
锅炉软化水处理设备流量控制特点
ddsd  发表于 2013/7/24 9:13:18      1911 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  蒸汽锅炉软化水设备就是采用阳树脂对水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分)、降低水的硬度,并可以进行树脂再生,循环使用。
  蒸汽锅炉软化水设备流量控制特点
  锅炉给水的原水中可能包含的杂质有:悬浮物、胶体、有机物、无机盐、重金属离子,以及溶解气体等。这种水(结垢主要为钙,镁离子)如果不经任何处理,一旦进入锅炉内,将会带来危害,悬浮物、胶体、无机盐受热或超过其饱和浓度时,就会沉降析出,形成泥渣、水垢,极大影响锅炉的传热效率和锅水循环,燃料浪费、受热面损坏、锅炉出力下降、清洗量加大。据测定,结有1毫米厚的水垢,浪费燃料10%,10千克力/厘米2 的锅炉,无垢运行时,管壁温度为280℃,结有1毫米厚硅酸盐水垢后,管壁温度因热阻加大而升高至680℃,此时钢板强度由40千克力/厘米2降至10千克力/厘米2,导致锅炉压力下降,炉壁发生龟裂、鼓包、甚至炸破。结垢严重时可堵塞炉管、水路、引发停炉和锅炉爆炸等严重事故发生,停炉引起生产设备和供暖设备冻裂也时有发生。化学清洗除垢时,酸洗不当或酸洗频繁严重影响锅炉寿命,并污染环境。
  软化除盐设备特点
  1.选用高性能离子交换树脂,工作交换容量大,能耗低,使用寿命最长。
  2.控制部分全部采用进口控制器,保障设备持续安全运行。
  3.全自动控制系统,出水稳定,使用操作方便快捷。
  4.结构合理,安装操作方便。
  5.可根据实际使用需求,个性化设计相应设备。
  6.应用广泛:可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等生活用水处理及食品、饮料、酿酒、化工、医药等行业的软水处理。
  蒸汽锅炉软化水设备的应用有效延长了锅炉使用寿命,并确保了锅炉运行的安全性。
