您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 蒸汽锅炉软化水设备工作原理及安装方式
ddsd
ddsd   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
蒸汽锅炉软化水设备工作原理及安装方式
ddsd  发表于 2013/7/24 9:15:21      2002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  锅炉长时间的使用会使锅炉里长上垢,为了解决这个问题就可以使用锅炉软化水设备,该设备是针对锅炉长垢而推出的一种原水预处理装置,可以去除原水中的钙、镁离子以及导致锅炉长垢的元素,解决锅炉长垢的问题。
  蒸汽锅炉软化水设备工作原理
  第一步是:水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。
  第二步是:当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。
  还有一种钠离子交换软化处理,其原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
  蒸汽锅炉软化水设备施工、安装要点
  1)、管道应加装受力支撑,防止控制阀受力。
  2)、软水器的进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。
  3)、入口水压如低于0.15MPa时,需采用加压措施。
  4)、排污管长度应小于 6m;管上不装阀门;出口不要高于阀体,终端开口,以免产生虹吸。
  5)、除采用水力驱动多路阀的软水器外,现场需有220V电源。
  6)、不可使用加碘盐,应使用加钙盐作再生剂。
  蒸汽锅炉软化水设备采用先进的软化水处理技术,其实际应用性较强,受到了很多人的青睐。
