您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 软化水设备成为供热中心必备装置
shiyinian
shiyinian   |   当前状态:在线
总积分:47  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
软化水设备成为供热中心必备装置
shiyinian  发表于 2013/7/24 9:23:09      1295 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  工厂软化水设备是供热中心的重要生产设备,我公司生产的软化水设备采用微电脑全自动浮动床时间型钠离子交换器,通过设备交换柱产水—还原—产水,循环工作,实现原水的软化处理,生产出达到国际标准,符合生产工艺的合格软化水。
  工厂软化水设备出现的问题
  由于设备核心部件四通阀的问题,造成交换器有乱工作现象,设备运行时,操作人员每隔半小时进行一次设备检查,设备有问题可及时发现,主要是工作错乱,需要明确原因,及时整改。另一种情况是化验人员每小时进行一次软化水化验,发现水质不合格,经检查是产水柱出现的问题,这将影响生产工艺,需要检修设备。
  工厂软化水设备结构
  1.、进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
  2.、抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
  3、 均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
  4.、进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
  工厂软化水设备具有自动化程度高、占地面积小、运行速度快、出水水质稳定、耐腐蚀能力强、无需专人管理、使用寿命长等特点,已受到了用户的一致好评。
