您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院EDI高纯水装置工艺原理及性能优势
ltldly000
ltldly000   |   当前状态:在线
总积分:41  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
医院EDI高纯水装置工艺原理及性能优势
ltldly000  发表于 2013/7/24 9:59:04      1259 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  EDI高纯水设备作为医院制取超纯水的装置,作为反渗透设备后的二次除盐设备,可以制取出高达10-18.2MΩ.CM。因此广泛用于微电子工业,半导体工业,发电工业,制药行业和实验室。也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、发电厂的锅炉的补给水,以及其它应用高纯水。
  医院专用纯水设备的本质及原理
  连续电除盐(EDI)是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。这一过程离子交换树脂是电连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。这一新技术可以替代传统的离子交换装置,生产出高达18M-CM的超纯水。
  EDI是利用阴、阳离子膜,采用对称堆放的形式,在阴、阳离子膜中间夹着阴、阳离子树脂,分别在直流电压的作用下,进行阴、阳离子交换。而同时在电压梯度的作用下,水会发生电解产生大量H+和OH-,这些H+和OH-对离子膜中间的阴、阳离子不断地进行了再生。由于EDI不停进行交换——再生,使得纯水度越来越高,所以,轻而易举的产生了高纯度的高纯水。
  医院纯化水装置工作原理
  自来水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、硅等溶解盐。这些盐是由负电离子(负离子)和正电离子(正离子)组成。反渗透可以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气体(如CO2)和其它必须在工业处理中去除的弱离子化的化合物(如硅和硼)。
  RO出水(EDI进水)一般为4—30μ/cm(电导),也就是电阻率为50—250KΩ·cm。根据不同需要,超纯水或去离子水一般电阻为2—18.2MΩ·cm。
  EDI通过用氢离子或氢氧根离子将它们交换并将它们送至浓水流中除去它们。 要使EDI处于最佳工作状态、不出故障的基本要求就是对EDI进水要求进行适当的预处理。进水中的杂质对去离子模块有很大影响,并可能导致缩短模块的寿命。
  EDI纯化水制备装置性能优势:
  1、可连续、稳定地生产高品质纯水,无需因树脂再生而停机;
  2、无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资;
  3、设备结构紧凑、占地面积小、节省空间,同时还具有节能优点;
  4、日常保养、操作简单,劳动强度低。
