您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 色谱分析超纯水机产水的PH测定影响因素
ltldljj03
ltldljj03   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
色谱分析超纯水机产水的PH测定影响因素
ltldljj03  发表于 2013/7/24 14:37:24      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
色谱分析超纯水机产水的PH测定影响因素一
由于是纯水,本身缓冲能力特别弱,极其容易受到污染,极容易改变本身的 pH 值。若在纯水中混入2ppm(百万分之一,浓度单位)杂质, pH 变化特别明显。例如:混入2ppmNaoH pH 值从7→10,2ppmCO2 pH 值从7→6,2ppmNH3, pH 值从7→7.8,一般实际 pH 测量中,影响主要来自电解液漏到纯水中对 pH 值的影响和空气中CO2在纯水中溶解后的影响,无论哪种情况,此时测得的结果均不是纯水的 pH 值。因此,纯水中 pH 值的测量,应尽量避免使用添加氯化钾(KCL)溶液的电极。
色谱分析超纯水机产水的PH测定影响因素二
高纯水的导电性很差,容易受到外界电磁场干扰,同时流动过程中,极易产生静电、声场等,影响测量稳定性和准确性。因此纯水pH值的测量必须采用低阻敏感膜电极,这样可以有效降低静电、磁场、声场的干扰,同时又使电极响应灵敏。
色谱分析超纯水机产水的PH测定影响因素三
不同溶液接触时,其界面会产生电势,俗称接界电位E6。接界电位的稳定与否,直接影响 pH 测量的稳定性。再者,接界面积越小,则接界电位越大,越易造成测量的困难。因此纯水 pH 测量,必须采用大接界面的电极,同时保持接界面流速恒定且小,这样才能保证稳定的接界面!而传统的加KCL溶液电极,陶瓷芯截面很小,这样接界电位就很大,而若改为磨砂口或增加陶瓷芯,KCL溶液又大量渗透而污染溶液,这种电极是不适宜测纯水的!而我公司采用目前国外最流行大截面的环形Teflon隔膜,很好地解决这些问题。隔膜中填充的高分子聚合物可以保证恒定且小的流速(10-8 /小时,而陶瓷隔膜电极为1 滴/5分钟),这样避免了KCL渗透造成的纯水污染,又保持了接界电位的稳定。
色谱实验室高纯水机产水的PH测定影响因素四
由于高纯水中离子很少,这样在参比电极和测量电极之间还有一扩散电阻,此电位E5的稳定与否,亦影响 pH 值测量的稳定性,因此,纯水 pH 测量中应尽量避免参比电极和测量电极之间距离太远,从而造成两电极之间的阻抗太大,导致易受流速变化的影响,而复合电极则很好地解决了这一问题,分立电极是不合适的!
实验室高纯水机产水的PH测定影响因素五
流速对纯水的 pH 测量影响亦很大,如果流速不稳定,则导致接界电位E6和扩散电位E5不稳定,从而使得 pH 值测量不稳定和不准确。因此,纯水 pH 测量中应尽量保持流速恒定,这样才不致因流速的变化引起有关电位不稳,从而造成pH 波动。这是一无法改变的现实。目前全世界任何超纯水设备厂家纯水pH 电极都会受流速影响,这是理论特性决定的!若宣称其纯水 pH 电极不受流速影响是违反理论的!是绝不可能的!
