yanwen0227 | 当前状态:在线
总积分:973 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-08-15
一点维修经验来此交流一下!
yanwen0227 发表于 2013/7/25 5:52:47 1137 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
半夜时分徒弟打来电话说设备电路坏了,自己修不了了。于是起床去看看,发现是24V电源保险烧了,换一个还是烧了,于是判断有短路的地方。这时切断电源进行对24V正负极测量电阻,发现阻值很小,于是判断为24V短路了。逐个断开输出连接线,发现一处接近开关的一段线路短路了,因为机器长期震动导致线皮磨损连接在一起了。
说明一下,发现有短路的情况下不要急于更换保险或者加大保险,要经过判断以后再更换保险,以免故障扩大。
希望大家引以为戒!
