您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 小区饮用对管道分质供水的工艺说明
jinghuashuib
jinghuashuib   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-25
小区饮用对管道分质供水的工艺说明
jinghuashuib  发表于 2013/7/25 17:03:40      1195 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  小区管道分质供水实现了人们对随时饮用健康净水的渴望。 分质供水是指根据生活中人们对水的不同需要,采用特殊工艺将自来水进行深度加工处理成可直接饮用的纯净水,通过纳滤膜或活性炭净化水质处理后符合生活用水标准净水技术。
  管道直饮水工程装置
  预处理装置是将自来水经过多级过滤,使原水达到初级净化的装置。其由原水罐、增压泵、铜锌沉淀过滤、臭氧水处理仪、活性炭吸附过滤、微孔精密过滤,经预处理后的自来水符合超滤膜净化处理,提供给予后置反渗透膜或纳滤膜进水要求。
  管道直饮水设备装置
  水质深度处理装置是将经预处理后的水,由高压泵加压作用于反渗透膜(简称RO)或反渗透膜纳滤膜(简称NF)的反渗透功能达到纯净水的目的,电导率检测仪、臭氧装置、紫外线消毒杀菌器和微电脑控制电器组合而成。通过去除水中有机物、热源、病毒、异色异味等,经处理的水质符合卫生部《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定和建设部《饮用净水水质标准(CJ 94-1999)》。
  净水的制造方法采用纳滤渗透膜技术是介于反渗透膜与超滤膜性能之间的承前启后膜技术,作为一种新型分离技术,纳滤膜在其分离应用中表现出下列三个显著特征:
  一是其截留分子量介于反渗透膜和超滤膜之间,为150~2000 ?。
  二是分质供水纳滤膜对无机盐有一定的截留率,因为它的表面分离层是由聚电解质所构成,对离子有静电相互作用。三是超低压大通量,即在超低压下(0.1MPa)仍能工作,并有较大的通量。
  由此证明,利用活性炭净化水质处理特性,可以有效的去除水中细菌和病毒等,在于除去有害物质相同之下,保留了水分子中人体所需生命元素。有纯净水的口感,矿泉水的元素。
