您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 管道分质供水工程设备选用注意事项
jinghuashuib
jinghuashuib   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-25
管道分质供水工程设备选用注意事项
jinghuashuib  发表于 2013/7/25 17:13:39      1107 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
管道饮用纯净水是以地表水、地下水或井水作为原水通过分质供水设备进行深度处理,根据不同要求进行设计最佳的处理方案,使用户得不同质量不同用途的直饮水及生活用水。
管道分质供水工程主要作用
管道分质供水工程主要生产含有微量元素和矿物质的优质饮用水。目前,管道分质供水工程工艺一般为:预处理系统+膜过滤+杀菌。根据原水水质状况,可选择微滤、超滤和纳滤技术生产优质饮用水,但当原水电导率较高时采用一级反渗透亦可获得含有一定量矿物质的优质饮用水。纳滤膜既能有效去除原水中的有害物质(如有机物、重金属、细菌、病毒等),又能部分脱盐、去硬度、适量保留原水中的部分矿物质、能耗又不高,因而不失为优质饮用水生产的最佳膜技术。在小型和中型饮水处理系统中,可选用的预处理系统包括微絮凝过滤、砂滤或锰砂过滤、活性炭吸附、软化、精滤和pH控制等。
分质供水设备选用注意事项
管道分质供水工程中选用的净水设备应具有国家卫生部颁发的“净水产品 卫生许可证”。为了保障人民群众的身体健康和规范市场,国家建设部和卫生部曾于1996年7月联合发布第53号令《生活饮用水卫生监督管理办法》,该办法规定任何单位和个人不得生产、销售、使用无卫生许可证的水质处理器。
分质供水系统质量性能均达到世界一流,全套管线全部采用食品级优质不锈钢或塑料材料,安全健康,不会造成二次污染,管道饮用纯净水符合饮用水输配水设备卫生标准(GBT17219-1998),用户可以放心使用。
