jinghuashuib | 当前状态:在线
总积分:65 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-25
商用直饮水机常见故障解决办法
jinghuashuib 发表于 2013/7/25 17:28:30 1310 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
商用直饮水机在使用中有可能会出现故障,最常见的故障是高压泵处于正常工作的状态,但是没有却无法造水。基于这样的现象,大家应该考虑机器是否一直处在冲洗状态。
1.电脑盒因为自身故障损坏导致的无法关闭,这样就会反冲到电磁阀,机器就会出现无法造水的情况。
2.废水纯水都没有。出现这样的情况,首先就要考虑是不是逆止阀失去灵敏度了造成损坏。
3.最常见的引起故障的情况就是高压泵失压。只有针对问题的原因才能给予即使解决。
在公共场所当中广州商用直饮水机出现故障比较多的现象是水满了以后,机器不停止反而是反复起跳。有这样的现象发生首先大家应该想到是系统故障。
1.系统出现泄压的情况。
2.系统中高压开关损坏或失灵。
3.校园直饮水设备中原水的压力达不到,增大压力就可以。
其次纯水没有办法排出这样的现象是广大用户比较头疼的问题。压力桶的水已经装满,其中的纯水排不出去,导致这种故障最常见的因素是后置活性碳堵塞,出现这样的情况应该怎么办呢。其实完全不必请专人来修,做法很简单,向桶内出气,一直到桶里面的水全部出来就可以了,这个过程大概需要三公斤的气压。
无论是压力桶压力不足还是系统里面的零件损坏都会造成纯水流量达不到标准。纯水流量不足就会影响到正常消毒标准,出现这种故障应该检查,前置滤芯是否堵塞。废水比例器是不是没有疏通。高压泵的压力达不到是很多直饮水机出现故障的原因,无论出现任何问题都要首先对高压泵进行检查维修。
