您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 反渗透纯净水设备正确的清洗保养方法
jinghuashuib
jinghuashuib   |   当前状态:在线
总积分:65  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-25
反渗透纯净水设备正确的清洗保养方法
jinghuashuib  发表于 2013/7/25 17:31:27      1026 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  反渗透净化水装置在使用一段时间后,储水箱、过滤膜等表面会因为长期使用而积累一些污垢或者细菌。因此,在使用一段时间后应当注意对易积累细菌的地方进行反复的冲洗,冲洗用水应避免高酸碱度的清洁液,以免造成对渗透膜或者金属输水部件的腐蚀。
  反渗透纯净水处理系统正确清洗方法:
  长期停用时应当排空蓄水流水不腐,只有不断的保持流动才能够为人们提供源源不断的新鲜水、活水,因此,在使用纯净水设备出现长期不用的情况时,应当及时排空蓄水箱中的存水,以免造成长期保存蓄水变质、细菌增长的情况。在恢复使用时,也应当对纯净水设备进行反复的清洗,确保设备清洁,也可对设备进行杀菌处理,在设备中注入杀菌液,浸泡一段时间经过反复冲洗后恢复使用,在这个过程中,应当避免杀菌液的残留。
  反渗透纯净水设备膜的清洗反渗透膜是反渗透技术的核心所在,只有保证反渗透膜的安全卫生,才能够保证反渗透膜对源水产生了过滤效果而不是污染效果。在长期使用的过程中,仅仅简单的对反渗透膜进行清水冲洗远远不够,因为通过这样简单的清洗,只能够去除膜表面所吸附的大颗粒可视物质,而不能够对可视范围外的对人体有害的物质的清洗,因此这就需要杀菌液、化学清洗剂等专用清洗药剂来对反渗透膜进行清洗,由于化学试剂的清洗会对设备造成一定的影响,不应频繁使用。
  对反渗透纯净水设备进行正确的清理也起着至关重要的作用,正确操作能够使设备正常的运行,而对设备进行正确的维护能够极大的延长设备的使用寿命。
