您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 最适合野外恶劣环境使用的质子磁力仪
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
最适合野外恶劣环境使用的质子磁力仪
bj18811100751  发表于 2013/7/26 9:20:37      682 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在各大地矿单位磁法探矿中使用的最为广泛的就是质子磁力仪,它凭借着精度高,灵敏度高,价格便宜,携带方便,稳定性强等诸多特点,成为各大地质队在地球物理勘探,土木技术,考古勘察,地磁观测,地质灾害等多个行业中的首选设备,在众多质子磁力仪品牌中,进口加拿大GEM公司的GSM-19T质子磁力仪,更是凭借着其超强的技术性能和价格优势,领跑全球的磁力仪市场,公司设有专业的维修部门,能够及时方便的为广大使用客户提供维修维护以及技术服务,还可以提供备用机。下面是其详细的参数和注意事项,请您仔细阅读,有需求和疑问者请拨打热线188 111 007 51 张亮先生咨询.
磁法勘探中最重要的就是要净磁,随身携带的铁磁性物质(如改锥、口袋中的小刀、手表、铁质眼镜、纽扣饰品等都会使记录质量降低,严重时可导致质子旋进信号模糊不佳。为了获得最佳的测量结果,传感器必须远离磁性物质。
   地球表面和周围存在的磁场,称为地磁场。地球物理勘查中的磁力勘查或磁法,是涎生最早、应用范围最广的一类物探方法。它是以地下岩(矿)石的磁性(磁化率和剩余磁化强度)为基础,通过观测研究其恒稳磁场(静磁场)的空间分布,变异特征,获取有用信息;进行地质调查、找矿勘查,预报地震等。根据其数据采集的空域,又分为地面磁法和航空、海洋.井中磁测。
磁法的应用和发展主要以数据采集和处理、反演技术的进步为基础。在数据处理、反演技术方面,我国基本和国外同步发展。
质子磁力仪与其它类别的磁力仪原理不同,它属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。
它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。当我们人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。不断对这个动作进行循环,即可持续测量。
可用于野外作业,也可用做基站测量
 轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务
  背光2x16位LCD液晶显示。LCD屏幕反应速度快、能耗低,背光灯可开关,无辐射、无闪烁,长期使用有利于健康
 信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救
      既可全量程自动调谐,也可人工调谐
 除主电池作为供电电源外,副电池用于保存设置和测量结果,数据可保存10年
系统描述:本质子磁力仪可以由内置电池或外接电源驱动。它利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。
1.单点模式:只使用一个传感器进行工作,它检测传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。
2.自动模式:自动模式只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定间隔的时间重复自动测量。其中仪器开始工作的时间和间隔时间可以通过软件来设置。这个功能主要是用于日变修正。
3.梯度模式:(选项):它必须使用两个传感器来工作。
测量结果将会贮存在仪器的内存中,当关机或更换电池时,数据不会丢失。测量完毕回到实验室中后,数据可以通过专用软件下载至计算机中进行进一步处理。专用软件可以将所测得数据下载至计算机,进行日变修正,并可对修正后的数据进行进一步处理,转换成通用的TXT文本格式。利用这些标准格式,用户可以使用Surfer等更专业的地质软件,将测量结果绘出等值线图、剖面图等专业图,以供进一步分析使用,也可绘制出三维图使测量结果更加直观易读。
GSM-19T标准磁力仪主要优点
GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:
●  它集成了高精度GPS(可选)。
●  在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
●  通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
●  分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
●  标准内存为32MB,可存储1465623个野外读数或5373951个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
●  具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
●  使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
●  GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
●  基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
●  具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
3.技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
●  梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
●  温飘:
 0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
 0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
●  工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存1465623个读数
对基点站可存5373951个读数
对梯度测量可存1240142个读数
对步行磁测可存2686975个读数
●  尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
      传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
●  工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
●  输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
加拿大GEM磁力仪的售后服务
1.质量保证:
     北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,加拿大GEM磁力仪公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为二十四个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(GEM)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:加拿大GEM磁力仪系列的操作方法 加拿大GEM磁力仪系列的保养方法
3.售后服务:加拿大GEM公司为其全球范围内的GEM产品提供售后服务。加拿大GEM公司为其全球范围内的磁力仪产品主机提供两年的保修期。保修期出现问题免费维修,且提供备用机。
