ni_shishuide1 | 当前状态:在线
总积分:116 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-10
SEO细节才是关键
ni_shishuide1 发表于 2013/7/26 9:21:29 683 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
SEO细节才是关键
网站结构清晰
seo一直提倡网站结构要建设成“趋于扁平化的树形结构”。一个网站结构清晰,层次分明,不仅有利于搜索引擎蜘蛛的爬行,也能是用户方面找到自己需要的内容,从而对该网站产生好感。
内容页面的链接添加
我们首先要知道内部链接对用户来说就是一个解释的作用,内容页面出现生僻词,或者以前文章提到过的词,都要自然的添加链接,指向相关的页面,这样用户读完一篇文章感觉到自己一下次看了好多知识,对提高我们网站的PV也有很大的帮助。
网站访问速度
网站的打开速度,非常影响用户在浏览网站时候的心态,互联网有一项著名的8秒原则“用户在访问Web网页时,如果时间超过8秒就会感到不耐烦,如果下载需要太长时间,他们就会放弃访问”。
网站的访问速度问题,直接影响到网站的流量,而网站的访问量几乎与网站的利益直接挂钩,因此网站的速度问题应该是我们最为关注的问题。所以选择一个好空间是非常重要的,还要经常给页面*,比如去掉多余的注释代码,CSS,JS都放到外部文件,总的目标是尽量减少文件大小,包括HTML文件,图片和脚本。如果能把网页上文件总大小降到50K以下就好。
网站的视觉效果
当用户来到我们的网站,要让用户感觉到我们的网站页面设计美观、大方、视觉效果不错,看着也会很舒服,然后用户才会继续需要他所需要的内容,当然我们提供的内容必须要对用户有帮助,不然就留不住用户。
网站页面打开窗口
页面时在新窗口打开好,还是在本窗口打开好呢?这个要看是什么页面了,我们不能所有页面都在新窗口打开,也不能所有页面都在本窗口打开。比如说网站的栏目页,网站的栏目页都会有大量丰富的内容提供,当用户点击这个栏目的时候就是想看该栏目下面的文章呢,很明显要放弃当前页面了,个人认为可以使用本窗口打开。再说内容页面,在一篇内容的刚开头,我们添加了一个内部链接,指向了另一个页面,那么是让用户看完这篇文章再离开还是直接离开呢?个人认为在此需要使用新窗口打开,本页面保留。
本文由劳保用品批发http://www.changweicn.com/cpzs_z.asp?id=343整理转载,以链接形式注明。
