bj18811100751 | 当前状态:在线
总积分:86 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
磁场勘测就用overhaser高精度磁力仪
bj18811100751 发表于 2013/7/26 9:30:36 791 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
近年来随着国内探矿行业的快速发展,使得国内对物探仪器的要求也逐渐提高,对仪器的稳定性和精度有了进一步的要求。北京地森海科技发展有限责任公司成立于2005年7月,公司致力于地球物理、地质勘探行业国际先进设备销售,是中国最具规模和影响力的地球物理勘探仪器供应商之一,是中国地勘领域最有发展潜力的公司,是一家真正集生产、工程、销售、服务为一体的专业化公司。其独家代理的加拿大GSM-19T系列磁力仪稳定性强,精度高,价格便宜,受到广大用户的一致好评。
在心新的一年里特推出GSM-19 Overhauser 磁力仪,精度更高,稳定性更好,是用于地矿勘探,科研和地质勘测。具有高富帅的特点:
高:精度高,稳定性,精度能够达到0.1nT,可以同光泵磁力仪相媲美,可以满足所有探矿和科研的需要。测量稳定性好,可手持和系在腰间,便于野外操作,能够准确测量该测点磁异常值。
富:富含最新最高端的科学技术,当把特殊的含有不成对电子的液体与氢原子结合起来、并在射频(RF)磁场的极化下便产生Overhauser效应。也即,不成对的电子将其自身的极化强度传输给氢原子后,就产生了很强的进动信号这种进动信号对总磁场强度值具有很高的灵敏度,并可用简单的方程式表达。于是通过测量进动信号,便可测出总磁场强度。此种磁力仪称为Overhause磁力仪。由于产生射频(RF)磁场所需的能量很小,并且其频段处于进动信号频率之外,从而消除了测量噪声,所以Overhauser磁力仪功耗特别低,精度很高。此外,射频磁化过程和进动信号的测量过程可以同步进行,因此观测效率高,可以高速采样。
帅:外形美观,简易合理,操作界面清楚明了,使操作者能够快速准确的进行操作使用。
有需要的老板请拔打热线1 8 8 1 1 1 0 0 7 5 1,我们公司将以优越的产品质量、优秀的售后服务和行业的最低价格,让您使用到可靠放心的物探设备。
下面是该产品的详细介绍和技术参数:
Overhauser磁力仪主要优点
Overhauser磁力仪把高精度的数据采集,工作效率和高度稳定性有效地结合在一起。它的观测精度与昂贵的铯光泵一致,但在稳定性和功耗方面具有独到的优点:
● 高灵敏度、高分辨率和高观测精度
● 超级全方位传感器
● 测量之前无需预热,易于野外操作
● 数据存储达4M字节,可扩展到32M字节
● 可编程基点站
● 快速数据传输
● 置于磁力仪内的、集成式GPS用于定位测量(可选),分辨率可达5米或1米
● 宽的温度范围(标准型从-40到+55摄氏度;可选型从-55到60摄氏度),可在极端的气候条件下使用
● 坚固可靠的设计。使用寿命长,适应性强
● 几乎无须保养,确保了更低的使用成本
● 从网站上更新软件其他优点包括:绝对精度高、操作速度快(每秒多达5个读数),能耗非常低
6.Overhauser磁力仪技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:<0.015nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度: 0.1nT
● 动态范围:10000到120000nT
● 梯度容限:>10000nT/m
● 采样率:60+,5,3,2,1,0.5,0.2秒
● 温飘:0.0025nT/℃(环境温度为 0到-40℃情况下);0.0018nT/°C (环境温度为0到+55°C情况下)
● 工作温度:-40℃--+55℃
● 存储4M字节,这意味着:对流动观测有209715个读数对基点站有699050个读数对梯度测量有174762个读数对Walking Map模式有299593个读数
● 尺寸及重量:主机223×69×240mm,重2.1Kg 探头175mm(长)×75mm(直径),重1.0Kg
● 工作模式:流动站:每3秒钟自动读取和存储一次观测值,测点坐标值,以及时间和日期。基点站:每3到60秒自动存储一次观测值,时间和日期遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
● 输入与输出: RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出 标准配置 GSM-19主机,GEMLinkW软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆运输箱,中文操作手册。 保修期 两年,终身服务。
