您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 双探头梯度磁力仪勘探铁矿更给力
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
双探头梯度磁力仪勘探铁矿更给力
bj18811100751  发表于 2013/7/26 9:32:10      609 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在我国金属矿物探中,大都把磁法作为直接找矿或间接找矿综合物探方法中的一种,特别是在磁测精度提高之后,利用磁法物理勘探找矿更是占据了不可替代的地位,特别是寻找铁矿等磁性矿体,仅仅使用高精度磁力仪就能起到事半功倍的效果。北京地森海科技发展有限公司子2005年起就专注于国内的磁力仪市场,代理国内外多个磁力仪品牌,代表品牌有加拿大GSM-19T系列,ENVI系列,捷克的PMG-1系列,美国的G856系列和国内的WCZ系列,mcl系列,拥有雄厚的技术力量和经济实力,始终倡导"以品质为依托,以服务创佳绩"的行销理念,与客户共享资源,共创双赢。
全新的质子梯度磁力仪,有2个探头传感器,设计成双线圈模式,以便减少噪声并改善梯度误差。线圈有防静电屏蔽,能够阻止交流电对测量的影响,使仪器有高压线的地方,也能正常工作。仪器能够直接读出所测点的垂直梯度磁场值,经过后期处理反演,能够推测出矿体深度,是探测金属矿产必备的物探仪器。下面是具体的仪器参数和售后服务,请大家仔细阅读,如有需要和疑问请拨打热线188 111  007 51 找张亮先生咨询。
加拿大GEM公司生产的GSM-19TG质子梯度磁力仪,是目前市场上较为先进的磁力仪,主机内部除了有设置有普通的mobile(移动)和base(基站)模式外,增添了全新的grad(梯度)模式,它比普通的质子磁力仪多一个探头,采用双探头测量地球总磁场的垂直梯度。
梯度(nT/m)=(面通道场强nT-上面通道场强nT)/两个传感器之间的距离  如果两个场强是合理的,这样输入传感器之间的距离,就可以得出垂直梯度值。它还会通过系统计算,矫正出现在所在位置的地球总磁场。可以说是一款精度超高的磁力仪。
GSM-19T标准磁力仪主要优点
GSM-19T采用了大量新技术,因而不同于其它磁力仪,例如:
●  它集成了高精度GPS(可选)。
●  在主机屏幕上实时显示观测磁场图像。
●  通过RS232接口,快速下载观测数据,下载速率高达115千波特。
●  分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.1nT。
●  标准内存为32MB,可存储1465623个野外读数或5373951个基点台读数,根据用户要求,内存量可按4MB增量扩展。
●  具有独一无二的可程序化的基点站观测功能
例如:野外磁力仪与基点站连接自动校正日变;灵活设置观测时间表和采样率系列;当你长时间离开基点台时,该功能就显得特别重要。
●  使用GSM-19T的Walking Mag采集模式,可保证操作员在野外随走随采集磁场数据,从而获得连续的观测剖面。
●  GSM-19T的另一项创新是,用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS(可选),然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测。
●  基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步,这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的。
●  具有观测质量监控功能,在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣,操作员将听到警告信号。
3.技术指标和配置
技术指标:
● 灵敏度:0.05nT
● 分辨率:0.01nT
● 绝对精度:±0.2nT
● 动态范围:20000到120000nT
●  梯度容差:>7000nT/m
● 采样率: 3秒至60 秒可选
●  温飘:
 0.0025nT/°C(环境温度为0到-40°C);
 0.0018nT/°C(环境温度为0到+55°C)
●  工作温度:-40℃—+55℃
● 存储32M字节
对流动站可存1465623个读数
对基点站可存5373951个读数
对梯度测量可存1240142个读数
对步行磁测可存2686975个读数
●  尺寸及重量:
主机223×69×240mm,重2.1Kg
      传感器170mm(长)×75mm(直径),
重2.2Kg
●  工作模式:
流动站:每3秒-60秒自动采样存储一次观测值以及时间和日期
基点站:观测值,时间,日期,每3到60秒读、存数据
遥控:可选择RS232接口进行遥控测量
●  输入与输出:
RS232接口数字输出或应用6针防水插头(选项)作模拟输出
标准配置
GSM-19T主机,GEMLinkw软件,内部可充电电池,充电器,探头和电缆以及探头支杆,RS232电缆,运输箱,中文操作手册。
加拿大GEM磁力仪的售后服务
1.质量保证:
     北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,加拿大GEM磁力仪公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为二十四个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(GEM)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:加拿大GEM磁力仪系列的操作方法 加拿大GEM磁力仪系列的保养方法
3.售后服务:加拿大GEM公司为其全球范围内的GEM产品提供售后服务。加拿大GEM公司为其全球范围内的磁力仪产品主机提供两年的保修期。保修期出现问题免费维修,且提供备用机。
