您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 移动式吸泥泵
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
移动式吸泥泵
ltld02  发表于 2013/7/26 10:44:13      1078 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  一.产品用途:
  用于城镇污水出理厂、医院污水处理、医疗废水污泥处理、硬底河道、养鱼池、人工景观湖、喷泉池底、游泳池底等,清理淤泥。移动式吸泥泵,刮泥机,污水处理
  二.医疗废水污泥处理产品特点:
  1. 吸泥泵叶轮为螺旋形状,可抽吸杂质较多、浓度较高介质。
  2. 佩带风冷式电机,可长时间在水上运行。
  3. 机械密封为油润滑,使用寿命长。
  4. 配置万向推车可在池底灵活移动。
  三.使用条件:
  1. 介质温度不应超过50度,介质密度小于1400KG/M3,PH值5—9范围内。
  2. 介质深度不应超过350MM,以免介质浸入电机腔。
  3. 额定电压为380V,额定功率为50HZ,偏差不大于5%。
  四.性能参数:移动式吸泥泵,刮泥机,医院废水深度处理
  1. XW50-10-3.7 (Q: 50m3/h, H: 10m N: 3.7kw R: 1450r/min 出水口:65mm)
  2. XW65-11-5.5 (Q: 65m3/h, H: 11m N: 5.5kw R: 1450r/min 出水口: 80mm)
  3. XW80-12-7.5 (Q: 80m3/h, H: 12m N: 7.5kw R:1450r/min 出水口:80mm)
  4. XW100-10-7.5 (Q: 100m3/h, H: 10m N: 7.5kw R: 1450r/min 出水口:100mm)
  五.使用方法:
  1. 将吸泥泵吊置在不超过35mm深的污泥池底。移动四轮平稳着地。
  2. 将软管套入插管弯头并捆卡牢固,从软管另一端口注水至所需抽送垂直高度即可。
  3. 检查电缆线与电机接头是否牢固,电源电压是否在正常值范围内。
  4. 开启电源后如不出水,需调换接头后重启。
  5. 需移动吸泥泵时,推拉即可。
  6. 需特别注意电机不能水浸、雨淋,吊装时严禁拉扯电缆线。移动式吸泥泵,刮泥机,污水处理
