您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » EDI技术资料
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
EDI技术资料
ltld02  发表于 2013/7/26 10:57:47      1116 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  EDI(Electro deionization)是一种具有革命性意义的水处理技术,它巧妙地将电渗析技术和离子交换技术相融合,无需酸碱,而能连续制取高品质纯水。它具有技术先进、操作简便、良好的环保特性,代表着一种行业方向,能广泛应用于电力、医药、化工、电子等行业。它的出现是贵阳医院水处理技术的一次革命性的进步,标志着贵阳医院水处理工业最终全面跨入绿色产业的行列。
  超纯水的整个工艺流程是先经过预处理,然后加药杀毒,再经过RO反渗透系统,再使用EDI设备制取超纯水。
  由于超纯水对水质的BOD和TOC等物质的含量要求比较高,所以一般会采取二级反渗透,后面的工艺比较多的采取了EDI的技术,在纯水制备技术上EDI比较有优势。
  EDI作为制取超纯水的设备,作为反渗透设备后的二次除盐设备,可以制取出高达10-18.2MΩ.CM。EDI设备无需化学药剂的再生,可以连续运行。在具体的应用中,仅调节EDI的运行电流就可以改变其出水水质。因此广泛用于微电子工业,半导体工业,发电工业,制药行业和实验室。也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、发电厂的锅炉的补给水,以及其它应用超纯水。
  连续电除盐(EDI,Electro deionization或CDI,continuous electrode ionization),是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。这一过程离子交换树脂是电连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。这种新技术可以替代传统的离子交换装置,生产出高达18M-CM的超纯水。又可以比较清晰地描述:EDI是利用阴、阳离子膜,采用对称堆放的形式,在阴、阳离子膜中间夹着阴、阳离子树脂,分别在直流电压的作用下,进行阴、阳离子交换。而同时在电压梯度的作用下,水会发生电解产生大量H+和OH-,这些H+和OH-对离子膜中间的阴、阳离子不断地进行了再生。由于EDI不停进行交换——再生,使得纯水度越来越高,所以,轻而易举的产生了高纯度的超纯水。
  EDI技术是由电渗透和离子交换有机结合形成的一种新型膜分离技术。借助离子交换树脂的离子交换作用与阴、阳离子交换膜对阴、阳离子的选择性透过作用,在直流电场的作用下,实现离子定向迁移,从而完成水的深度除盐。由于离子交换、离子迁移及离子交换树脂的电再生相伴发生,犹如一个边工作边再生的混床离子交换树脂柱,可以连续不断地制取高质量的纯水、高纯水,因而又称连续去离子(continuous deionization,简称CDI)。
  超滤膜的应用:
  医院小型纯水机,矿泉水,无菌水的制备:
  矿泉水是雨水涌入地层后溶解了多种矿物质的地下水,在矿泉水积聚的过程中即溶解了大量对人体健康有益的矿物质也往往同时混进了一些悬浮物、有机物细菌和大肠杆菌等有害物质。因此一般不提倡直接饮用,而使用超滤膜来处理矿泉水则是一种比较理想的方法,超滤膜可以有效滤除矿泉水中的悬浮物、有机物、细菌和大肠杆菌等有害物质,使矿泉水的透明度明显提高,而且保留了矿泉水中的对人体健康有益的各种矿物质。如使用RO反渗透膜或纳滤膜来过滤矿泉水,则在滤除了细菌等有害物质的同时将有益的矿物质也滤除了,而微滤膜的孔径一般在1um以上,无法滤除细小的细菌和胶体物质(体积0.1um),因此超滤膜应是处理矿泉水的理想组件。
  家庭、单位和生活小区内饮用净水:
  集团用水净化:由于传统自来水处理工艺的不足,尤其是自来水输水管网的二次污染问题使自来水的水质日益恶化,饮水污染有害人们的健康导致疾病的发生。若使用超滤膜对自来水进行二次处理,不仅去除了水中大量的悬浮物、胶体和微粒,使自来水变得干净、清沏透明,而且也除去了有机物、细菌和大肠杆菌等致病的物质使自来水变成干净卫生的直饮水,经超滤膜处理后的水质完全符合国家生饮水标准。
  地表水,河水或井水处理后饮用:
  目前我国还是一个能源和水资源相对缺乏的国家,对不能饮用的地表水、河水和井水如采用RO装置处置,因RO膜回收率较低,能耗大反而是一种得不偿失的作法,而使用超滤膜过滤不仅省去了自来水厂的处理过程,产品水完全达到国家生饮水标准,而且超滤膜还具有系统回收率高(90%),设备投入和运行费用低,能耗小等突出优势。
  无菌液体和食品饮料制造:
  A 低度白酒去浊除菌:使用超滤膜处理低度白酒具有过滤除菌,灭菌和陈化等多种功能,它可以使白酒中的辛辣、苦涩和邪杂味物质减少,而产生香味的酯类物质增加,在短时间的处理过程中应可以达到自然窖藏半年甚至数年才能完成的化学和物理变化,加速了氧化、酯化的缔合作用。
  B 果酒、啤酒及其他酒类的精制,酒内常含有残存的酵母,杂菌及胶体物等而产生沉淀现象,而使用超滤膜处理后,不但使酒的澄清度提高,而且酒的口味也在一定程度上得到改善变得入口绵甜、爽净,避免了因用加热杀菌而形成的混浊物质析出。
  C 净化茶汁,制备浓缩茶:茶叶经水抽取后得到的茶水中,往往含有大量的固体杂质,采用传统的机械过滤技术无法彻底清除,因而很难生产了同纯净的速溶茶,而选用超滤膜澄清处理和RO膜浓缩后将其喷雾干燥,就可以得到粉状速溶茶,用这种茶粉泡出来的茶水清晰、透明,口感清爽。
  医疗医药方面的应用:
  A 针剂、大输液除热源:目前医疗机构常用的静脉葡萄糖氯化钠水溶液如果含有热源,会导致受注者体温上升,而用超滤膜法处理后的药剂,可明显提高药液的质量。
  B 浓缩人血清蛋白:供静脉注射用的25%的人胎盘白蛋白通常用驻外酸铵盐析出法制备或冷并法浓缩,不仅能耗大,操用时间长,易污染等且易导致白蛋白形成一些聚合体,而采用超滤膜对人胎盘白蛋白进行浓缩脱盐,分离率达98%以上。
