您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 医院制剂室用纯化水设备
ltld02
ltld02   |   当前状态:在线
总积分:127  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-29
医院制剂室用纯化水设备
ltld02  发表于 2013/7/26 11:03:33      1415 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  可根据用户特殊要求进行设计制造。
  医用纯净水处理系统特点:直接用城市自来水制成纯化水,可完全替代蒸馏水双蒸水
  反渗透装置运行参数:
  1、回收率:60-75%
  2、操作压力:1-1.5Mpa
  3、细菌去除率:大于99%
  4、热原去除率:大于99%
  医用纯净水处理系统目标:符合GMP标准及美国FDA标准无菌水
  应用范围:制药用纯化水、注射用水、医院血液透析用水、生化分析用水
  纯化水(Purified Water):为原水经蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的制药用的水、不含任何附加剂。 纯化水可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水,不得用于注射剂的配制 。采用离子交换法、反渗透法、超滤法等非热处理制备的纯化水一般又称去离子水。采用特殊设计的蒸馏器用蒸馏法制备的纯化水一般又称蒸馏水应符合《2000中国药典》所收载的纯化水标准。 在制水工艺中通常采用在线检测纯化水的电阻率值的大小,来反映水中各种离子的浓度。制药行业的纯化水的电阻率通常应≥0.5MΩ.CM/25℃,对于注射剂、滴眼液容器冲洗用的纯化水的电阻率应≥1MΩ.CM/25℃。
  反渗透法制取医药用纯水技术概述
  反渗透是一种高新膜分离技术,它主要是利用半渗透膜的渗透原理,通过一定的方式给它施加一种压力,反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中渗透,这种方式称为反渗透。所谓反渗透,是指在原水进入端施加高于溶液自身渗透透压的压力(反向加压),使水透过膜,原水溶解杂质不能透过膜而从浓水端排掉,从而达到了除盐的目的
  反渗透纯水处理特点:
  反渗透主要是用于水质净化方面,其原理是在压力的作用下,水分子通过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留排出。反渗透是目前最先进的也是最节能的一种脱盐方式。反渗透工艺方法在实际应用中主要用于去除水中溶解盐、离子、小分子微粒、有机物,细菌、病毒、放射性离子等杂质,盐份去除率一般在98%以上,它的应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好等优点。
  反渗透:可以有效的去除水中的溶解盐、胶体,细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围,无需化学品及可有效脱除水中盐份,系统除盐率一般为98%以上。所以反渗透是最先进的也是最节能、环保的一种脱盐方式,也已成为了主流的预脱盐工艺。
