您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 如何检验超纯水是否合格?
ltldljj03
ltldljj03   |   当前状态:在线
总积分:135  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-31
如何检验超纯水是否合格?
ltldljj03  发表于 2013/7/26 11:15:39      1267 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  威立雅超纯水机是供实验室以及各类行业用的一种制备超纯水用设备,威立雅超纯水机产出的超纯水即为将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。超纯水的电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。
  威立雅超纯水机出水取样瓶处理
  1. 阳离子、全硅分析用取样瓶处理方法:将3瓶500 mL的纯净水瓶子或盛过优级纯以上纯度的盐酸瓶子,用1mol盐酸浸泡过夜之后,用超纯水清洗10次以上(每次以150 mL左右纯水用力摇晃1分钟弃之再重复清洗),注满纯水并用以纯水清洗干净的瓶盖封严,静泡过夜。
  2. 阴离子及颗粒分析用取样瓶处理方法:将3瓶500 mL的纯净水瓶子或盛过优级纯以上纯度的H2O2瓶子,用1mol NaOH溶液浸泡过夜之后,清洗同1.)
  3. 细菌及TOC分析用取样瓶处理方法:将3瓶50 mL-100 mL的磨口玻璃瓶子以重铬酸钾硫酸洗液充满加盖酸浸泡过夜之后,用超纯水清洗10次以上(每次用力摇晃1分钟弃之再重复清洗),并用以纯水清洗干净的瓶盖封严,后置入高压灭菌锅中进行高压蒸汽灭菌30分钟
  威立雅Option-R 60超纯水机出水取样方法
  阴、阳离子及颗粒分析用取样瓶,在正式取样前,倾出瓶中水,以超纯水重新清洗10次以上,一次性注入350-400mL超纯水,并用以纯水重新清洗干净的瓶盖封严。用洁净的塑料袋封严。
  细菌及TOC分析用取样瓶,在正式取样时,倒出瓶中水,立即以超纯水充满取样瓶,并以灭过菌的瓶盖立即封严,用洁净的塑料袋封严。
  超纯水设备厂家的取样方法因测试项目、要求技术指标的不同而变化。
  对非在线测试:预先采好水样,尽早上机分析。水样的采集必须选择有代表性的采样点。取样点的选择直接关系到检测数据的结果。
  实验是一项严谨的事情,超纯水设备厂家不是随随便便就可以对付的,超纯水机产出的超纯水也是一样的,每一台超纯水机产出超纯水后都要进行取样检测,这样大家才能用到安全放心的超纯水。
