bj18811100751 | 当前状态:在线
总积分:86 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
钾光泵磁力仪GSMP-35
bj18811100751 发表于 2013/7/26 11:41:06 728 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
GSMP-35钾光泵磁力仪
GSMP-35钾光泵磁力仪可用于寻找矿、宝石和石油天然气等,它采用目前最理想的技术,可以帮助您获得高质量的磁场和梯度数据,用于分析和做出决策。 经过了十几年的发展,GEM研发出了新型的 GSMP-40地磁仪,轻便、背式、易于携带到山区。主要功能包括:输入、输出、导航、测量和采样等等。新系统也支持GPS——这对今天重视效率的勘探工程来说又是一个重要的能力。
图中所示是带有背架、电源、传感器和电缆的钾光泵磁力仪GSMP-35。
新型GSMP-35钾光泵磁力仪是迄今具有最高分辨率和绝对精度的磁力仪。它主要用于地面探测,数据质量和成本控制是它的重要特点,而这也正是工程成功的关键所在。
新技术带来更多的新价值:
可达到的最高分辨率 3.5 pT / √Hz at 1 Hz
高采样率 5 Hz便于步行测量或机动车测量
集成背式背架更加方便并提高了工作效率
输入地球物理模型中的GPS 高度值
误差<1.0 m 的标准GPS提高了测量的分辨率
易于使用的绘图和导航特性提高了测量特性
基于R&D 10年来的可靠性
所有这些技术都来自实践中的积累和保证
性能参数灵敏度 0.0035 nT /√Hz at 1 Hz分辨率 0.0001 nT绝对精度 +/- 0.1 nT动态范围 20,000 ~ 120,000 nT梯度容差 30,000 nT/m采样率 1小时到20 Hz工作温度 -20°C~+55°C**量程最高可扩展至300,000 nT(可供选择)
定位/方位传感器角度 最佳角度 30°,传感器主轴和场矢量之间的夹角方向 10°~ 80°和 100°~170°表头误差 < 0.1 nT在10°到80°之间以及坐标轴360°全方位
16 MB存储器梯度仪 1,398,101磁力仪 2,097,152基站 1,398,101
尺寸和重量传感器 141 × 64mm,< 1.3 kg主机 30.6cm × 8.5cm × 7.5cm,1.6 kg
电源电源电压 18~35 V DC功率 开始时接近25 W预热后降至8 W功率损耗 8 W (20°C 时)预热时间 <15 分钟 (-40°C时)
输出循环测量的、带有位置和时间信息的总磁场强度,由数字直接显示输出或通过RS-232端口以ASCII码形式输出;前置放大器输出连续的磁场强度信号,此信号与拉莫尔频率成正比(7Hz/nT)
标准配置
传感器 前置放大器 电缆 背架操作手册 运输箱
数据质量良好的数据质量来自于磁力仪的分辨率,梯度容差以及最小表头误差。灵敏度 3.7 pT /√Hz at 5 Hz,是工业中最高的灵敏度。这一特点使得系统在资源勘探应用中能够有效的对细微的异常或结构成图。仪器的梯度允许误差超过35,000 nT / m,能够对铁矿地质体精确测量。此外,系统的表头误差是最低的。成本控制在过去5年中,由于工业合理化,磁测量和梯度测量已经更多着重于成本控制。对新型的钾光泵磁力仪,成本控制也是很重要的一部分,由于以下因素:可用性——用PDA实现简单的菜单操作;显示——易读的显示,用PDA浏览实时数据;导航/全球定位系统——工业上用途最广的导航技术;输入——行走地磁测量的合理化输入成图;大容量存储——可以连续测量一整天,而不必清理内存空间。克服恶劣环境资源勘探通常需要去到偏远的地方,并且通常在不是很理想的条件下操作仪器(比如:炎热、寒冷、潮湿等恶劣条件)新型钾光泵磁力仪具有良好的环境特点,能够很好的克服恶劣的环境条件。它包括严密包装的集成式背架、加强型传感器等等,所有磁力仪结构中的主要部件都能够克服恶劣的环境。
钾光泵磁力仪的优点GEM的R&D项目始终处于磁力测定领域的前沿。例如,近期研发的小型传感器将梯度容差提高了5倍,并依然保持着行业标准的灵敏度和绝对精度。同BOST一起,我们将不断的为大家提供先进可靠的产品——我们的世界充满磁性!
二、GSMP-40 v7.0钾光泵磁力仪
图中所示是钾光泵磁力仪GMSP-40的地面系统,有背架、轻便传感器和电缆。传感器也可以定位成垂直方向的。
GEM是提供拥有最高分辨率和绝对精度的钾光泵磁力仪的唯一供应商。新型的GSMP-40系统是新一代的,测量特性更佳的钾光泵磁力仪。GSMP-40的主要特点如下:
●获取具有高分辨率和绝对精度的数据。钾光泵系统比其他光泵磁力仪/梯度仪系统更加灵敏。
●适于弱磁对象和小规模异常体的探测。这是应用中很关键的必要条件,例如UXO / EOD和考古学,都是依靠良好的成图能力和表征磁性微小变化的能力来获得成功的。
●结果的可靠性和预测性。自然界钾元素的窄线状光谱使表头误差和定向误差最小化,可以忽略不计。
●节省维修成本。购买整套系统后,无需定期送回厂家校准,这样大大节省了维修和运输的费用。
●提高测量效率。GSMP-40系统简化了操作要求,如无需预热仪器、锁定时间等等,因为这些都会减小仪器的测量效率。
●对磁场转变的快速响应——对移动测量和固定地点测量。
升级版本v7.0系统是迄今具有最高分辨率和绝对精度的磁力仪/梯度仪。它主要用于移动探测。
新技术带来更多的新价值:
数据以标准XYZ形式输出,这样的数据更易于用在标准软件程序中
可编程输出便于完全输出控制
输入地球物理模型中的GPS 高度值
误差<1.5 m 的标准GPS提高了测量的分辨率
提高了GPS的定位分辨率
综合传感器通过提高对目标体的分辨力来提高测量质量
所有这些技术都来自于实践中的积累和保证
钾光泵磁力仪的优点GEM的R&D项目始终处于力测定领域的前沿。例如,近期研发的小型传感器将梯度容差提高了5倍,并依然保持着行业标准的灵敏度和绝对精度。同BOST一起,我们将不断的为大家提供先进可靠的产品——我们的世界充满磁性!
性能参数灵敏度 0.0025 nT /√Hz at 1 Hz
分辨率 0.0001 nT
绝对精度 0.2 nT
动态范围 20,000 ~ 120,000** nT
梯度容差 130,000 nT/m
采样率 20 Hz~100 Hz
工作温度 -20°C~+55°C**
操作模式手动 坐标、时间、日期、读数自动存储(间隔1~20s)基站 时间、日期、读数自动存储(间隔1~20s)
遥控 RS-232标准接口输入/出
RS-232标准接口输出或模拟输出
16 MB
存储器梯度仪 1,398,101
磁力仪 2,097,152
基站 1,398,101
尺寸和重量控制器 223 x 69 x 240mm,2.1kg
传感器 141 × 64mm
主机 310 x 75 x 90mm,2.4kg
标准配置GSMP-40控制器 主机 GEMLinkW软件 电池 充电器 传感器及电缆 24V电源带 RS-232电缆 支杆 操作手册 运输箱
灵敏度细节0.0071 nT / √Hz at 10采样点/s0.021 nT / √Hz at 20 采样点/s
