bj18811100751 | 当前状态:在线
总积分:86 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
便携式贵金属合金分析仪DP2000
bj18811100751 发表于 2013/7/26 13:05:59 1032 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
新的一年北京地森海科技有限公司为您提供最好的镁铝硅专用轻质多元素进口合金分析仪,北京地森海科技发展有限责任公司成立于2005年7月,公司致力于地球物理、地质勘探行业国际先进设备销售,是中国最具规模和影响力的地球物理勘探仪器供应商之一,是中国地勘领域最有发展潜力的公司,是一家真正集生产、工程、销售、服务为一体的专业化公司,主要用于工矿企业,产品质检所,大专院校,科研院所。深受用户好评评。针对国内对镁铝硅行业合金分析的需要,为了让广大顾客使用到国际一流的镁铝硅合金分析设备,我公司特推出美国进口的伊诺斯DP2000合金分析仪,厂家直销价格绝对便宜 ,售后服务一流,望广大需求者拨打热线咨询1 8 8 1 1 10 0 7 5 1.我们将竭诚为您服务!
下面是DP2000的检测下限和技术参数,请您仔细阅读:
Innov-X Delta Standard DP2000合金分析仪
Delta便携式光谱仪是目前世界上最先进、最高效、操作最简单的便携式光谱分析仪器,便携式合金光谱仪为目前市场上提供体积最小、分析速度最快、功能最多、精度最高的材料进行可靠性鉴别(PMI)和确认的便携式合金 X 射线荧光光谱分析仪,主要特点是便于携带,适合现场快速分析 -充电电池工作,适用于现场复杂恶劣环境 -分析速度快,仅需几秒种 -随时增加分析材料种类及分析元素 智能化分析模式,强大的快速分析能力
Delta 便携式合金光谱仪广泛应用于铁合金、铜合金、铝合金、铜铁合金、铅锡合金、混杂合金等金属成分的定量分析以及现场的快速材料鉴定和分拣。
标准元素 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn,Bi, & Sb。Delta -X 便携式合金光谱仪所配置的标准元素还可以增加或更换。
智能光束 (Alloy Plus)技术: 便携式光谱仪采用智能光束 (Alloy Plus)技术既 X 射线管专门技术和多光束过滤技术,使合金分析仪达到非凡的稳定性、检测速度和使用寿命并具有极好的升级潜力。智能分析使其对不规则或很小的样品测试进行自动补偿,包括焊接点的细条、缝、拐角。选用智能光束技术 Ti ,V 精度可达0.2-0.5%。 Delta 便携式合金光谱仪可用于鉴定数千个不同的合金等级。标准库包含了 300 种合金,用户可自定义300 种合金,可根据各种合金的通用名称、统一标准编号(UNS)、美国机械工程师协会编号(ASME)、中国国标编号(GB)以及军事规范等各种属性进行检索。
Delta 便携式光谱仪的主要功能: 可用于检测精度可达到 0.2%的含量 - 用于评估流速促进型腐蚀(FAC)的情况。 可适应高达 800° F 的检测温度。 可用于分析铁基合金、镍基合金、钴基合金、铜基合金、钛基合金、混杂合金。 可以十分有把握地识别各种复杂的合金,例如 304 与 321, P91 与 9 铬,7 级钛与纯钛、对 6061/6063铝合金具有非凡的识别能力与分析效果。
是锅炉、容器、管道、制造等高温高压行业对生产过程进行即材料可靠性鉴别 PMI 安全管理的重要手段。在钢铁冶炼、有色金属、航空航天、武器制造、潜艇船舶等军、民国家重点工程行业的生产过程中对金属材料进行识别。在石化精炼、石油精炼、精细化工、制药、电力电站、航空航天、武器制造、潜艇船舶、三峡工程等军、民国家重点工程行业中以及在工程安装施工过程中对金属材料进行识别从而确保设备验收、材料验收,达到工程指定要求。是废旧金属回收再利用行业中进行金属识别的有力武器。
Innov-X Standard合金分析仪部分客户联合国武器核查领导小组、大亚湾核电站宝钢集团,鞍钢集团,抚顺特钢,齐鲁特钢,黄埔电厂,嘉兴电厂,费县电厂,扬州电厂,徐州电厂,江苏电建东方锅炉,东方电机,东方汽机轮,中铝集团,蒲项不锈钢,宝丰不锈钢管,凤凰铜管,北方管业中金有色金属,锌业股份,江西铜业,中钢集团广东再生回收,浙江废旧金属,佛山金属回收中国石油,中国石化,泸天化,银海化肥,华北制药。葛洲坝水泥中国核动力研究院,哈飞集团,包头坦克,四川省烟草局,贵州省烟草局,湖北省烟草局,郑州质监局
Innov-X Delta Standard DP2000无与伦比的独特性能1. 超高的检测精度精确度高。2. 超高的稳定性,超高的重复性。3. 优异的线性相关性。4. 采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无RF噪音、更好的X射线屏蔽。5. 结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了40%.6. 新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8个滤波器,可适应最高的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果。7. 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低。8. SDDX射线探测器具有惊人的计数率,高达200000,比普通的Si-PinX射线探测器获取数据的能力高10倍。9. 可测试Mg;Al;Si;P;S等轻质元素。10.内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应,可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,客户在不同的海拔高度测试,无需再次校准。11.内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。12.智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化, 仪器随时待命状态。13.仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。14.仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。15.仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。16.仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,不需要用手扶持,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感。17.工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中 长时间正常工作。
Innov-X Delta Standard DP2000便携式(标准型)合金分析仪技术性能1. 真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的百分比含量。2. 只需将合金分析仪直接接触待测合金表面,无须等待和花费时间即可现场确定合金等级。3. 被检测的样品的对象可以是合金块、合金片、合金线、合金渣、合金粉。4. 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认。5. 可延伸的探头设计能对管道内部、焊缝,等位置进行检测。6. 可检测温度高达450℃的高温材料。7. 可现场在库中添加,编辑,删除合金牌号。8. 全球最快的分析速度,仅需2秒钟就可识别合金元素。9. 用户化windowsCE6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成,用户化windows CE仅保留有最基本的windows与Delta系统有关的性能,使程序更具灵活性。10. 无需借助电脑,可在现场随意指定,查看,放大相关元素的光谱图。11. 防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽&凹槽构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。12 更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。13 超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。14. 电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
Innov-X Delta Standard DP2000便携式(标准型)合金分析仪分析元素可分析从从钛(Ti)到钚矿(Pu)之间的所有合金。
( 标准型) 合金分析仪器Innov-X Delta DP2000 的分析模式与元素种类
分析模式 分析元素
元素分析外围 分析外围:从22号元素钛到94号元素PU范围内的31种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。
AlloyBeam1模式 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,W,Hf,Ta,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Ag,Sn,Sb等21元素。
AlloyBeam2模式 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,W,Hf,Ta,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Ag ,Sn,Sb,LUSMg,Al,Si,P等25元素
Innov-X Delta Standard DP2000便携式(标准型)合金分析仪用途及应用用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。合金材料鉴别(PMI)来料检验;库存材料管理;安装材料复检,由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空 航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。Innov-X便携式XRF合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。Innov-X便携式XRF合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,从而使Innov-X便携式XRF合金分析仪成为合金材料鉴别的全世界第一供应商。金属废料回收金属废料回收再利用需要Innov-X便携式XRF合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。质量保证与质量控制(QA/QC)在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是必不可少的, 混料或使用不合格材料必给企业带来损失。Innov-X便携式XRF合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的飞机制造商的各种制造业。已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。
Innov-X Delta Standard DP2000便携式(标准型)合金分析仪技术规格
项目 (标准型)合金分析仪 Innov-X Delta DP2000
尺寸与重量 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃~50℃;黄色、银白色相间
激发源 大功率微型直板电子X 射线管,内置15kV~35kV 多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。激发源 大功率微型直板电子X 射线管,内置15kV~35kV 多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
射线管靶材 Au、Ag 靶
X 射线探测器 标准型SDD硅漂移探测器
冷却系统 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器 八个滤光片可自动切换
电压、电流 电压15~35kv,电流200ua
光谱束 两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果
主机供电系统 2个锂电池,110v/220通用充电器,充电器适配器,智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能
智能接驳座 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态
开机换电 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30 秒
标准化 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项
平衡性 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器 整机一体化设计,工业级高分辨率TFTQVGA卡西欧BlanView*触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式 一体机设计, 整机连体构造,PDA 不可拆卸, 可防尘, 防雾, 防水, 故障低
显示器可视性 显示器无LCD高原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性
数据显示 百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份
数据存储 ROM128M、RAM128M、2GSD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输 USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
处理器CPU 532MHzCPU、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设 采用USB总线,I2C,GPIO,蓝牙,加速器,实时的时钟芯片,微型SD存储卡(可存储2GB数据),GPIO条带连接到扳机和PSM
操作系统 用户化windowsCE6.0系统
AlloyBeam2模式 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,W,Hf,Ta,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,PLUS,Sb,Sn, Ag, Mg,Al,Si,P等25元素
合金建模方式 基本参数法,仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析
合金种类 铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、高温合金、钼钨合金、铝合金、混杂合金系列
合金牌号 内置合金牌号351种,用户可自定义300种合金牌号,能同时分析的合金651种,能分析的合金高达万种
能测试Mg,Al,Si,P,S等元素,能识别全系列的39种铝合金牌号.
标准型号的主要特征:使用标准SDD探测器使用Ag或Au靶X光管,性能超越其它系列的XRF检测元素: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb 包含 Mg, Al, Si, P, S智能光束 (Alloy Plus)技术采用智能光束 X射线管专门技术和多光束过滤技术,使合 金分析仪达到非凡的稳定性、检测 Mg, Al, Si, P, S 不需要抽真空装置世界上第一台手持式 X 射线荧光分析仪制造商,目前广泛用于欧美海关和政府检测机构,多年的实践证明Innov-X 分析仪是集性、价比更卓越的行业最佳产品,目前又推出了新一代(Delta 型),由于它具备实验室水平的分析精度、实现了真正的便携性以及操作的简易性等诸多优势,使其在合金分析、矿石、金属元素分析领域引发了新一轮技术革新浪潮。如今,作为便携式 XRF 分析仪行业的领跑者,Delta 再一次凭借新一代手持式合金分析仪(Delta),给分析仪器行业带来了翻天覆地的变化。Delta 分析仪巧妙地把当今世界上最先进的电子技术和数字信号处理技术融合在一起,以实现更快速的检测以及更高的精度。该类产品的推出完全建立在对 XRF 技术的高强度研发工作基础上。Innov-X 的 Delta 分析仪操作最为简易、重量最轻、外形设计最具人性化。该仪器通常能够一次性检测出多达 25 多种矿石及金属元素,具体包括:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, W, Pb, Bi。如需检测某些其它种类的金属元素,可以根据实际应用情况进行相应的调整。真正实现现场,快速,无损,准确的检测,直接显示合金牌号, 元素,百分比含量。只需直接接触待测物表面,即可现场确定合金等级、元素种类。用途及应用领域用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。 合金材料鉴别(PMI) 来料检验;库存材料管理;安装材料复检,由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。Innov-X 便携式 XRF 合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。XRF 合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,废旧金属的回收、再利用需要 Innov-X 便携式 XRF 合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
1.质量保证:
北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,美国Innov-X公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(Innov-X System)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:
如何使用正确的XRF方法进行合金及牌检测
Innov-X Delta DP2000的操作方法
Innov-X Delta DP2000的保养方法
3.售后服务:
美国(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品提供售后服务。美国伊诺斯(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品主机提供壹年的保修期,为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供2000小时或壹年的保修期,为PDA提供壹年的保修期。附件锂电池,电源供应器,充电器, 数据传输座不在保修范围内。九、Innov-X售后服务
美国伊诺斯公司于2006年与北京地森海科技发展有限责任公司合作,在北京成立了 Innov-X中国服务中心。负责整个中国市场的销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程追踪式售服管理体系让你没有后顾之忧。
