bj18811100751 | 当前状态:在线
总积分:86 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
全新智能进口DIDD三分量磁力仪
bj18811100751 发表于 2013/7/26 13:12:01 874 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1. dIdD测量原理
在Overhause探头上安装两个互相垂直的线圈,线圈悬挂在由皮青铜做成的弹簧悬丝上。
其中一个线圈平面垂直全磁场矢量F,另一个线圈平面平行全磁场矢量F。
首先向垂直F的线圈,即磁场倾角(I)线圈内,依次输入大小相等,方向相反的偏置电流,这两个偏置电流所产生的偏转磁场由Overhause探头接收,并记录下来,称之为Ip和Im,同时也记录下来未加偏量电流时的全磁场F。同样,在向平行F的线圈,即磁偏角(D)线圈内,依次输入大小相等,方向相反的偏置电流,这两个偏置电流所产生的偏转磁场由Overhause探头接收,并记录下来,称为Dp和Dm,同时也记录下来未加偏置电流时的全磁场F。
应用简单算法就可以确定全磁场F的倾角(I)和偏角(D)的瞬时变化dI和Dd。
如果我们知道观测地区的地磁场倾角(I)和磁场偏角(D),我们把dI和dD与它们相加便可知道该地区的地磁场倾角和地磁场偏角的瞬时变化。
2. dIdD技术指标
■ 灵敏度:0.01nT
■ 分辨率:0.01nT
■ 绝对精度:0.2nT
■ 动态范围:20000到120000 nT
■ 梯度容差>10000 nT/m
■ 工作温度:-40℃—+55℃
■ 温度飘移: <0.1nT/℃
■ 长时间漂移: <2nT/年
■ 功耗:1.5W,12V供电
■ 采样率:
① 1.0秒---5.0秒
② 0.5秒—2.5秒
③ 0.2秒—1.0秒
■ 测量范围:磁倾角I。≤±90度,磁偏角D0≤180度
■ 操作模式:自动或远程控制 尺寸和重量:223×69×240mm(主机)
直径250mm(探头)0.01nT@5
3.dIdD标准配置
GSM- 90主机;dIdD探头及电缆;dIdD软件;12VDC电瓶;RS-232电缆;手册。
可选件:GPS给出精确的时间值。
4. dIdD的安装
■ 实时接收D+,D-,I+,I-和F的原始图像
■ 应用1分钟高斯滤波器处理原始数据。
■ 从处理后的数据计算△I,△D和x,y,z。
进一步平均化或者深加工可以从存储的文件中操作:
■ 在屏幕上显示原始数据的值并计算
■ 显示全磁场 F,x,y,z倾角和偏角的图表
