您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 美国进口钨铑贵金属矿石分析仪DP6000
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
bj18811100751  发表于 2013/7/26 13:15:18      695 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着国内黄金价格的持续上扬,使得原来不具开采价值的1ppm以下的金矿现在也有一定得开采价值了,这就带动了金矿勘探行业的火热发展,越来越多的地质矿业单位和个体矿产公司开始涉足寻找和开采金矿,但是苦于我国现在国内金矿质量普遍不高,需要更加先进的金矿探测设备才能满足需要。对此我们北京地森海科技发展有限责任公司特别推出了一款超高精度的金矿等贵金属矿石分析仪,伊诺斯DP6000便携式矿石分析仪,能够检测出1ppm以下的金含量,极大地方便了广大客户对开采金矿的需求,而且他不光可以测金,还有其他80多种元素,同时满足您对其他矿产勘查的需求,绝对物超所值,是您检测金矿的首选。如有需要求拨打热线1  8  8   1  1 1 0 0 75  1咨询,我们公司将以优越的产品质量、优秀的售后服务和行业的最低价格,让您使用到可靠放心的探矿设备。以下是详细的仪器资料,请您仔细阅读:
美国Innov-X 便携式矿石元素分析仪 Delta DP6000
一、Innov-X(伊诺斯)公司简介
   `美国伊诺斯(Innov-X System)公司位于美国波士顿,美国纽约证券交易所上市企业,是全球最专业的微型X荧光光谱技术研发商,生产的Innov-X OMEGA系列、Alpha系列便携式X射线萤光光谱分析仪占据欧美手提式X荧光分析仪70%的市场份额。
  伊诺斯是全球首家通过ISO9001质量体系认证的微型X荧光光谱技术分析仪器的生产厂商,同时通过了NATO AQAPI标准。(该标准为北大西洋公约组织对精密仪器及其零件供应商的最高品质要求)。
  伊诺斯便携式X射线萤光光谱分析仪已经被广泛应用于地质、采矿、金属、土壤、环境、考古、木材、电子、医药、环保、啤酒、电力、石化、玩具、大型工程、锅炉制造、再生资源金属、玻璃的回收、刑事证据鉴定等各种不同领域的日常分析。被联合国国际原子能机构广泛使用的产品,已多次在伊拉克核查和伊朗核查中发挥作用。
  美国伊诺斯公司于2006年与北京地森海科技发展有限责任公司合作,在北京成立了 Innov-X中国服务中心。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程售服管理体系让你没有后顾之忧。
  伊诺斯便携式X射线萤光光谱分析仪,被联合国原子能机构和联合国环境规划暑确认为最有效检的应对有害元素检测、合金分析、矿石分析、环境分析的产品,目前正服务于伊朗核查和欧美各大海关等重要部门。
二、Innov-X部分客户
用户名称
巴西淡水河谷公司(CVRD) 必和必拓公司(BHP BILLITON)
国际镍业公司(Inco)... 山东省地质矿产勘查开发局
中国冶金地质总局 山西省地质勘查局...
中国煤炭地质总局 中冶集团
中化地质矿山总局 中材集团
有色金属矿产地质调查中心... 五矿集团
辽宁省化工地质勘查院 云南锡业
宁夏核工业地质勘查院 西部矿业
山东省地质矿产勘查院 江西铜业
广东省核工业地质局... 西北矿业
四川省冶金地质勘查局 紫金矿业
河南省有色金属地质矿产局 量子矿业
三、Innov-X Delta DP6000无与伦比的独特性能
超高的检测精度精确度高。
超高的稳定性,超高的重复性。
优异的线性相关性。
铑元素阳级本身就提高了2倍检测镁元素的结果。
超大型SDD硅漂移探测器的使用将从镁到硫元素的检测下限/精度提高了四倍。
超大型SDD硅漂移探测器的使用提高了五倍银元素的检测下限,两倍镉元素的检测下限
采用了完全重新设计的射线管、无高压电源线、无 RF 噪音、更好的X射线屏蔽。
结构更精密,缩短了射线管、探测器与被测样品之间的距离,对于某些应用信号提高了~40%.
新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8 个滤波器,可适应最高的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生最好的分析效果。
超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低。
超大型SDD硅漂移探测器具有惊人的计数率,高达250000,比普通的Si-Pin X射线探测器获取数据的能力高12.5倍。
内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应, 可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,用户上山或者下到一个矿里测试,无需再次校准,这点对轻元素分析很重要。
内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作。
真空系统(选配):真空系统可提高Mg;Al;Si;P;S等轻质元素的检测下限。
智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态。
仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,在系统运作中拔掉电池,有超过30秒的时间可以插入一个新电池。
仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项。
仪器外壳采用铝合金、塑胶设计,坚固耐用,手柄软胶设计,手感好,更适合长时间使用。
仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感。
可选配GIS数据采集手簿TRIMBLE,通过Arcpad软件将数据与GPS实现绑定,可将仪器测试点的矿化信息通过蓝牙传到TRIMBLE上,再与TRIMBLE上自动产生的经度、纬度、海拔进行连接,实现测试信息与GPS同步处理。
数据与GPS同步输出,可在每一个测试结果中自动附加GPS信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用。
GPS可以实现用户自定义。
选配GIS数据采集手簿TRIMBLE产生的数据可以很容易地被ioGAS软件引用,它能进行各种统计,绘制地质3D调查图,能产生Google可搜索文件。通过Google可以很容易找到实景地图,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据。
工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。
四、Innov-X Delta DP6000便携式(高端型)矿石分析仪技术性能
真正实现在现场进行无损,快速,准确的检测,直接显示元素的ppm含量与百分比含量。
只需将(高端型)矿石分析仪直接接触待测矿石表面,无须等待和花费时间即可现场确定矿石等级。
被检测的样品的对象可以是矿石、岩石、矿渣、碎片;土壤、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层;废水、废油等等的固体、液体物质。
全球最快的分析速度, 仅需2秒钟就可识别矿石元素。
用户化windows CE 6.0系统驱动的微电脑显示系统使所有功能皆可现场完成,用户化windows CE仅保留有最基本的windows与Delta系统有关的性能,使程序更具灵活性。
无需借助电脑,可在现场随意指定,查看,放大相关元素的光谱图。
防尘,防雾,防水:一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作。
超大的功率。40KV,100MA高达4W的大功率X射线管技术使仪器具有更低检测下限。
腰带、枪套、肩带能将仪器牢牢地固定在你的腰部,可在野外活动自如。
更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。
电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
四、Innov-X Delta DP6000便携式(高端型)矿石分析仪分析元素
可分析从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石。
(高端型)矿石分析仪器Innov-X Delta DP6000的分析模式与元素种类
分析模式 分析元素
元素分析外围 分析外围:从12号元素P到94号元素PU范围内的34种基本元素,在以上范围内,可以根据客户需要更换其他元素。
%:Mining Beam1模式 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等19元素。
%:Two beam mining Beam2模式 Mg, Al, Si, P, S, Cl、K、Ca、Ti、Mn等10元素
ppm:Soil Beam1模式 Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Pt, Au, Hg, Pb 等23元素
ppm:Soil Beam2模式 Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U等24元素
ppm:Soil Beam3模式 P、S、Cl、K、Ca、Ti、Cr 、Mn、Fe、I、Ba 等11元素
五、Innov-X Delta DP6000便携式(高端型)矿石分析仪用途及应用领域
1、快速普查超大范围的矿区,有效地测定地带模式,绘制矿山图、实时勘察。
2、发现异常状况,做到优先开采富矿区。
3、现场快速探测矿化异常,有效地寻找“热点”地带,圈定矿体边界。
4、对铣头、精矿和矿渣快速、精确的分析,以建立高效开采和富集的过程。
5、判定矿带走向及矿石含量的异常,确保矿山现场日常工作的有效管理,避免错误开采。
6、对高品位、精选矿石精确的品位评定,提供矿石采集、收购价值依据。
7、对矿渣、尾矿中残存的矿石元素分析,再次判定其价值。
8、在矿石开采过程,搪孔过程,研磨、浓缩和熔炼过程中进行品检,确定品位,对滤熔池、存储塘和钢槽溶液进行分析。
9、Innov—X便携式XRF分析仪在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
10、在空气过滤介质、灰尘抹布的合铝方面符合NIOSHMethod7702,OSHAMethodsOSSAl,OSSl。
11、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
12、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
13、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
14、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni,Cr)、肝病(As,Cu)、
肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。
六、Innov-X Delta DP6000便携式(高端型)矿石分析仪用途及技术规格
项目 (高端型)矿石分析仪器Innov-X Delta DP6000
尺寸与重量 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;亮黄、黑色、银白色相间,非常适于野外作业。
激发源 大功率微型直板电子X射线管,内置10kV~40kV多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
射线管靶材 Rh、Au靶
X射线探测器 高性能,高精度,高灵敏度超大型SDD硅漂移探测器
冷却系统 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器 八个滤光片可自动切换
电压、电流与功率 电压10~40kv,电流100~200ua。低电压15kV时,可达200Ua,功率可达4W。
光谱束 五个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果。
气压补偿 内置气压计,不同海拔可以自动补偿,当户外或地下操作时不用进行校正,检测结果更加精确
加速器 内置的加速器可探测运动和震动,使仪器不用时待机,拿起时工作
真空系统(选配) 真空系统可提高Mg;Al;Si;P;S等轻质元素的检测下限
智能接驳座 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态
开机换电 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30秒。
标准化 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项
平衡性 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器 整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView? 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低
显示器可视性 显示器无LCD高原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性
数据显示 有ppm与百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份。
数据存储 ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输 USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
处理器CPU 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设 采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM
操作系统 用户化 windows CE 6.0此同时系统,
矿业程序 Soil Beam1、Soil Beam2、Soil Beam3、Mining Beam1、Two beam mining
辐射安全防护性能 电压≤40KV,具有明显的射线开启警示灯,并具有自动保护装置,窗口前无被测物时,启动的仪器会在2秒后自动停止测试
射线管辐射屏蔽罩 仪器超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,射线管完全处于辐射屏蔽功能铝2024罩内,将辐射降到最低
辐射证书 有,华南国家计量测试中心
防尘,防雾,防水 一体机设计,软胶与塑胶部件凸槽 & 凹槽 构造设计,使仪器具有很好的三防性能,可承受恶劣的工作环境,大雾,下雨,尘土飞扬工装场地也能正常工作
数据与GPS绑定功能(可选配) 可以,可在每一个测试结果中自动附加GPS信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用.
数据与GPS输出(可选配) 测试数据与GPS在EXCEL中完整输出
GIS 数据采集手簿(可选配) 具有1~5米精度的GPS数据采集系统TRIMBLE。
Arcpad软件(可选配) GPS与测试数据联结软件,测试数据与GPS在EXCEL中完整输出,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据.
ioGAS软件(可选配) ioGAS软件,它能进行各种统计,绘制地质3D调查图,能产生Google可搜索文件。通过Google可以很容易找到实景地图,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据。
七、Delta DP6000便携式(高端型)矿石分析仪在SIO2不同元素的检测下限
Delta DP6000在SIO2下的120秒检测下限(PPM)
元素 Delta DP6000 (LOD) 元素 Delta DP6000 (LOD)
P  500 - 700  Se  1~3
S  100 - 250  Rb  1
Cl  60 - 100  Sr  1
K  30 - 50  Zr  1
Ca  20 - 30  Mo  1
Ti  7~15 Ag  6~8
Cr1  5~10 Cd  6~8
Mn  3~5 Sn  11~15
Fe  5 Sb  12~15
Ni  10~20 Ba2  10~20
Cu  5~7 Hg  2~4
Zn  3~5 Pb  2~4
As  1~3 Mg ~1.0%
Al 0.5% Si 0.50%
八、Innov-X售后服务
  美国伊诺斯公司于2006年与北京地森海科技发展有限责任公司合作,在北京成立了 Innov-X中国服务中心。负责整个中国市场的销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程售服管理体系让你没有后顾之忧。
1.质量保证:
 北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,美国Innov-X公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(Innov-X System)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:
 如何使用正确的XRF方法进行合金及牌检测
 Innov-X Delta DP6000的操作方法
 Innov-X Delta DP6000的保养方法
3.售后服务:
美国(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品提供售后服务。美国伊诺斯(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品主机提供壹年的保修期,为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供2000小时或壹年的保修期,为PDA提供壹年的保修期。附件锂电池,电源供应器,充电器, 数据传输座不在保修范围内。
4、下述物理性损坏不保修。
A:仪器承受很大的冲击力导致机器内部的冲击传感器由白色变成红色。
B:detector破损。
C:PDA破损。
D:仪器外壳破损。
E:附件
F:部件丢失。
G:仪器进异物。
