您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 移动的化验室DP6000矿石分析仪
bj18811100751
bj18811100751   |   当前状态:在线
总积分:86  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-19
移动的化验室DP6000矿石分析仪
bj18811100751  发表于 2013/7/26 13:36:33      1327 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金属元素检测、矿石元素分析的“流动化验室”
目前,Innov-X(伊诺斯)便携式矿石元素分析仪在中国已经取得瞩目的发展,销量为同类产品之冠!我们的服务宗旨是:让更多的中国客户了解来自Innov-X全球顶尖级的产品,以最专业的技术,最快的速度谒诚为您服务!
便携式X荧光光谱仪(XRF),又名“手持式合金分析仪、金属元素分析仪、矿石分析仪”,是一款适合金属领域各种金属元素检测的定性、半定量分析仪。
便携式X荧光光谱仪使用简单,小型轻便可带至现场检测,可靠性强。对准即测,无需制样,轻松对金属进行无损检测。2~5秒可鉴别合金牌号,5~10秒内测定28种金属元素含量,读数可精确显示至0.01%。
      被中国和全世界各国企事业单位广泛使用,如中国广东、福建、浙江、山东等多省的矿山、冶炼厂、钢铁厂、金属回收公司、机械制造厂、五金制品厂,矿石、钢铁贸易公司,以及环保局、地质局等。
美国伊诺斯公司致力于研发和生产精密X射线分析仪器,广泛应用于生命科学领域、科研机构、自动化领域和材料分析领域。我们引领科技创新,不断探索新的应用。我们提供最简洁的方法。
 矿石元素分析仪是伊诺斯公司推出的一款新型手持式合金分析仪,是合金元素分析的可靠手段,是实验室和野外环境快速分析的理想工具,能对试件进行无损检测。性能稳定,精度可靠,测量准确。用户可根据提供的标准对所有常见合金进行经验校准。
◆由于此款设备在设计上并不复杂,所以,即使技术上不够娴熟的操作者也可完成测量任务,并得到准确结果。使用低剂量的X射线管,而非放射源,并设有安全密码保护,对人体没有伤害。用户可放心使用。
◆Delta 系列合金分析仪的问世,确保了工业生产的安全和产品的质量。成为目前世界同类仪器中分析速度最快,分析范围最广的设备。
【使用方法】
“一键即测”:无需制样,对准即测,完全无损检测;快速、精确的现场样品筛选,数据现场直读(数据可精确显示至 0.01%,且在误差允许范围内)。
【应用领域】
金属回收分类、合金成分分析、合金牌号鉴别、金属来料检测、电子产品/玩具RoHS检测、土壤重金属测定、矿石分析、矿藏探测、航海航空材料检测等。
【适用样品】
各种金属制品:板材、管材、线材、球型、刨花、边角料、各种铸件和五金制品;有涂层、焊缝、塑料、电路板、矿石、土壤、炉渣、颗料、粉末、浆体、液体等。
【仪器特点】
◆方便快捷         ◆操作简单          ◆小型便携           ◆精确度高
◆可靠性强         ◆人机互动          ◆应用范围广         ◆维护成本低
◆使用寿命长       ◆防水防尘功能      ◆样品外观补偿功能   ◆自动校准功能、
◆辐射安全装置     ◆批量鉴定功能      ◆高能Li电池充电
九、Innov-X售后服务
  美国伊诺斯公司于2006年与北京地森海科技发展有限责任公司合作,在北京成立了 Innov-X中国服务中心。负责整个中国市场的销售与技术服务。为中国地区的客户提供仪器安装、软件调试、使用培训、仪器校验、硬件维修与维护等售后服务。全程追踪式售服管理体系让你没有后顾之忧。
1.质量保证:
 北京地森海科技发展有限责任公司保证向客户提供,美国Innov-X公司原装进口仪器,使用最上等的材料和头等工艺制成,全新,进口,未曾使用,并完全符合本合同规定的质量。货品质量保证期为十二个月,从货物(调试)最终验收日起算。请客户认清“(Innov-X System)商标,防止目前中国区市场假冒伪劣产品。
2.技术培圳:
 如何使用正确的XRF方法进行合金及牌检测
 Innov-X Delta 的操作方法
 Innov-X Delta 的保养方法
3.售后服务:
美国(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品提供售后服务。美国伊诺斯(Innov-X System)公司为其全球范围内的伊诺斯产品主机提供壹年的保修期,为X射线管(X-tube),探测器(Dector)提供2000小时或壹年的保修期,为PDA提供壹年的保修期。附件锂电池,电源供应器,充电器, 数据传输座不在保修范围内。
【分析范围】
1 、数百种合金牌号,可通过PDA自行添加新牌号库。
2 、分析元素范围:金 Au ,砷 As ,铋 Bi ,铬 Cr ,钴 Co ,铜 Cu ,铁 Fe ,铪 Hf ,铟 In ,铱 Ir ,钼 Mo ,锰 Mn ,铌 Nb ,镍 Ni ,钯 Pd ,铂 Pt ,铅 Pb ,硒 Se ,锡 Sn ,锑 Sb ,铊 Ta ,钛 Ti ,钒 V ,钨 W ,钇 Y ,锌 Zn ,锆 Zr 等元素以及奇异原子(包括正子素、介子素、介子原子等)。
Delta 系列合金分析仪可测铝合金中的铝Al、镁Mg、硅Si, 钛合金中的Al铝,及钢材中的硅Si、磷P、硫S等。
Delta 系列合金分析仪技术参数:
 Innov-X Delta 便携式(标准型)合金分析仪技术规格
项目 (标准型)合金分析仪 Innov-X Delta
尺寸与重量 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG
环境要求 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃~50℃;黄色、银白色相间
激发源 大功率微型直板电子X 射线管,内置15kV~35kV 多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。激发源 大功率微型直板电子X 射线管,内置15kV~35kV 多段可选择的电压;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。
射线管靶材 Au、Ag 靶
X 射线探测器 标准型SDD硅漂移探测器
冷却系统 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响
滤波器 八个滤光片可自动切换
电压、电流 电压15~35kv,电流200ua
光谱束 两个光束段,不同的元素采用不同的电压与电流,产生最好的分析效果
主机供电系统 2个锂电池,110v/220通用充电器,充电器适配器,智能接驳座可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能
智能接驳座 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态
开机换电 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达30 秒
标准化 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项
平衡性 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感
散热性 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有专用的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命,X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低
显示器 整机一体化设计,工业级高分辨率TFTQVGA卡西欧BlanView*触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320
显示器固定方式 一体机设计, 整机连体构造,PDA 不可拆卸, 可防尘, 防雾, 防水, 故障低
显示器可视性 显示器无LCD高原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性
数据显示 百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份
数据存储 ROM128M、RAM128M、2GSD卡,可存储205000组数据与光谱
数据传输 USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。
处理器CPU 532MHzCPU、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高
系统CPU外设 采用USB总线,I2C,GPIO,蓝牙,加速器,实时的时钟芯片,微型SD存储卡(可存储2GB数据),GPIO条带连接到扳机和PSM
操作系统 用户化windowsCE6.0系统
AlloyBeam1模式 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,W,Hf,Ta,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Ag,Sn,Sb等21元素
AlloyBeam2模式 Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,W,Hf,Ta,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,PLUS,Sb,Sn, Ag, Mg,Al,Si,P等25元素
合金建模方式 基本参数法,仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析
合金种类 铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、高温合金、钼钨合金、铝合金、混杂合金系列
合金牌号 内置合金牌号351种,用户可自定义300种合金牌号,能同时分析的合金651种,能分析的合金高达万种
能测试Mg,Al,Si,P,S等元素,能识别全系列的39种铝合金牌号.
标准型号的主要特征:使用标准SDD探测器使用Ag或Au靶X光管,性能超越其它系列的XRF检测元素: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, Hf, Ta, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb 包含 Mg, Al, Si, P, S智能光束 (Alloy Plus)技术采用智能光束 X射线管专门技术和多光束过滤技术,使合 金分析仪达到非凡的稳定性、检测 Mg, Al, Si, P, S 不需要抽真空装置世界上第一台手持式 X 射线荧光分析仪制造商,目前广泛用于欧美海关和政府检测机构,多年的实践证明Innov-X 分析仪是集性、价比更卓越的行业最佳产品,目前又推出了新一代(Delta 型),由于它具备实验室水平的分析精度、实现了真正的便携性以及操作的简易性等诸多优势,使其在合金分析、矿石、金属元素分析领域引发了新一轮技术革新浪潮。如今,作为便携式 XRF 分析仪行业的领跑者,Delta 再一次凭借新一代手持式合金分析仪(Delta),给分析仪器行业带来了翻天覆地的变化。Delta 分析仪巧妙地把当今世界上最先进的电子技术和数字信号处理技术融合在一起,以实现更快速的检测以及更高的精度。该类产品的推出完全建立在对 XRF 技术的高强度研发工作基础上。Innov-X 的 Delta 分析仪操作最为简易、重量最轻、外形设计最具人性化。该仪器通常能够一次性检测出多达 25 多种矿石及金属元素,具体包括:Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Sn, Sb, Ta, Hf, W, Pb, Bi。如需检测某些其它种类的金属元素,可以根据实际应用情况进行相应的调整。真正实现现场,快速,无损,准确的检测,直接显示合金牌号, 元素,百分比含量。只需直接接触待测物表面,即可现场确定合金等级、元素种类。用途及应用领域用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。 合金材料鉴别(PMI) 来料检验;库存材料管理;安装材料复检,由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。Innov-X 便携式 XRF 合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。XRF 合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,废旧金属的回收、再利用需要 Innov-X 便携式 XRF 合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
【便携式X荧光光谱仪——一个满足您金属检测、矿石分析需求的“流动化验室”】
2~5 秒鉴别合金牌号/矿石品位
5~10 秒测定28种金属元素含量
对贵重金属(金元素)拥有良好的检测结果
无需制样,对准即测,完全无损检测,精确可靠;
您金属检测、合金牌号鉴别、矿石现场分析、矿藏勘探最好的助手!
